Loview L32H401T2C полосы на матрице,картинка есть
Ссылка на фото и видео https://disk.yandex.ru/d/BqP2g5F1o7ULpA
Имеется модель Loview L32H401T2C,на нем менялась подсветка,новая ставилась,заменил,все работало,120 дней прошло...человек принес
обратно,опять не горит подстветка,разобрал,диод один не работал,восстановил,уменьшен ток,подсветка появилась,но проблема стала с
картинкой,показывал негативом,фон не черный а красный был,то темно зеленым,на видео на картинках видно все,прошил,негатив пропал,но по
словам человека,что после забора,дня через 2 появились полосы,3шт,при нажатии ничего не меняется,то есть матрийа не битая,не
пололосит,посмотрел ткон,в сети фото такого ткона,на этой модели они по другому выгдядят,ткон делится на 2 части,смотрел шлейфа на
матрице,на плату основную,ничего не горело,шевелил ничего не меняется,при разделении плат ткона,половинка показывает негативом,но при
подсоединении,вес нормально показывает кроме полос,видео включаю все цвета есть,одна часть ткона вообще без микрух.
Схемы нигде вообще не нашел,в секти инфы тоже,чтобы понять где на каких пятаках и какие замеры,проверил на пятаках напруга не прыгает нигде.Так же в правом верхнем углу есть красные полосы,небольши.
У меня вопрос,куда капнуть,чтобы исправить полосы вертикальные по всему экрану,или это битые пиксели?
Только что, ORTPC сказал:
Смотри через лупу шлейфы матрицы. вода, скорее всего.
думаешь где то дорожка отвалилась,а если она отвалилась...от матрицы,то и смысла нет ремонтировать,смотрел все..чистил спиртом,шевелил,прижимал,ничего не меняется.
1 минуту назад, Александр1942 сказал:
Скорее всего. У меня на Тошибе 47 дюйм такая же лобуда была, но после прогрева (20-30 минут) полосы пропадали. В итоге купил себе новый Самсунг.))
Аркадий Райкин
2 часа назад, Александр1942 сказал:
в кошелек - покупать новый матрас .... а лучше - ТВ - выйдет дешевле ....
3 часа назад, -Baton- сказал:
возможно...напругу по пятакам померил еще раз,ничего не прыгает,с материнки на шлейфе тоже не прыгает посмотрел шлейф внимательно и обнаружил 3 точки черные,возможно прогар,плохо видно,смотрел под лупой,включил телик час почти отработал,и скорее всего или дети что сделали у него или протерли что влага потекла вниз,и произошло замыкание,что сгорел диод и негатив появился,который вылечился прошивкой
1 час назад, Александр1942 сказал:
Обгорают шлейфы скорее всего. Любители чистоты вовсю брызгают на экран "Мистером Мускулом" и иже подобным на основе изопропила. Вот так и убиваются матрицы. Недавно у знакомых вообще платка приёмника ДУ сдохла (под телеком выступ, в ней платка). Разобрал - залита. Оказалось дети из водяного пистолета, цитата: "целились в огонёк" :D
@Borodach - мудератор.
Только что, DedLogoped сказал:
был такой..человек за 40тр телик угробил,в этой теме писал,там явный прогар был,и он искрил https://www.cyberforum.ru/tv/thread2880461.html
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
