Схема проверки транзисторов на 176 серии
Всем здравия. В лохматые годы мне попалась схема проверки транзисторов основанная на микросхеме 176 серии. Проверка транзисторов заключалась в их проверке на открытие. В приборе всего два светодиода - "заперт" и "открыт". Регулировка отпирания производится переменным резистором (на его рукоятки из маленькой бабиной кассеты я сделала шкалу) Помню еще что на тот момент я еще делала второй такой же прибор но уже ради эксперимента на мкр 155 серии. Но что-то пошло не так и отпирание происходило плавно. Дорабатывать и искать ошибки не стала а пользовалась первым, на 176 серии прибором. На днях вспомнила его. Помогите, может кто помнит или даже сам собирал его. Печатался в каком то радиожурнале тех лет. О "тех лет" я имею ввиду 88-98 (может ниже 88 но точно не выше 98гг.) Буду очень признательна за любой намек на прибор а еще лучше за схемку.
2 часа назад, Чертополох сказал:
Возможно, что лежит вот здесь, но надо искать ... :)
Спасибо огромное. Оказывается она еще и на 561 серии печаталась. Я ее видела только на 176 но сама решила что и на других можно сделать.
3 часа назад, KRAB сказал:
а кому это нужно в 21-м веке?
Мне.
Посмотрела повнимательней. Вот схемы именно те самые с одним нюансом, куда же подключался переменный резистор? А то, что он подключался  для переключения логики это точно.
Ставить в управление базы транзистора переменный резистор,дабы узнать начальное напряжение открывания транзистора Uf,для примера приблизительная схема с просторов нета. И другое фото с китайского Т4,транзистор 2N2222.Явно видно Uf и зачем городить старый забор,хотя вам видней.Резистор переменный в базу транзистора,вот и вся схема.
@Чертополох , а чем Вас не устраивают режимы бетирования в тестерах? Правда, они предназначены для маломощных транзисторов. Если уж надобно для мощных, то есть вот такой вариант: https://cxem.net/izmer/izmer74.php
Да все в порядке. И вообще хотела всех поблагодарить за помощь. Схемы правда все по чуть-чуть не те, что видела но видимо не в одном и не одна схема на это устройство печаталась. Но это никакой не минус а наоборот, огромная благодарность всем вам. Дело не в том что это устарело (кстати спорный вопрос устарело ли) просто мне нужна была эта схема. Недавно мне попалась совсем другая схема и даже не по тематики проверки чего либо. Но у меня голова немного причудливая и почему то решила кое что свое собрать совместив две схемки. Конечно я не стану использовать старые микро благо уже давно не дефицит любые параметры в любом корпусе любой распиновки.
Оверквотинг
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
