Продам полуразобранный Осцилограф С1-77 или детали от него...
До разборки был полностью работоспособен,
пока частично разобрана одна плата,
выпаян транзистор КП и несколько конденсаторов.
Пересылка ваша,звоните 8 927 070 4576
Телефон могу сразу не взять но позже вам обязательно перезвоню.
В гугле цены разные,
в основном как драг метал,
а вы с какой целью интересуетесь?
Сам сейчас за СССР деталями гонялся,
бесполезно либо дорого,либо всё на метал пошло.
  • 4 месяца спустя...
Все, всем спасибо,частично распродал,остальное самому пригодилось.
Тему можно закрыть.
Изменено пользователем URI75
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
