Есть ли смысл возиться? Плазма Самсунг
Господа, нужен совет бывалых. Досталась нахаляву плазма нерабочая Samsung ps43e497b2k, а произошло с ней примерно тоже самое что у человека на этом видео. Телек у прежнего хозяина отлично работал, а потом, с его слов, в какой-то момент заискрился задымился и издох. Там всего 2 шлейфа с икса на матрицу идёт, и в районе одного из шлейфов поплыла пластиковая рамка, треснуло стекло где контактная зона матрицы, оттуда трещина пошла. Фотки прикладываю.
Снаружи трещина не прощупывается, т.е. она с внутренней стороны. Икс ессно помер. Делов-то вроде ерунда там 4 транзистора заменить, вроде даже 2 из них живые, но эти rjp30h1 уже хрен где найдёшь. Аналогов, я так понял нет, подходящих. На али они есть, но учитывая нынешние обстоятельства хрен знает когда придут и придут ли. К тому же, народ пишет, что это непонятно что, вроде как нормальные оригиналы давно сняты с производства. Можно купить Икс целиком на Али, народ брал, нормально работает, цена фигня, 500рэ. Ну и собственно, внимание - вопрос, как думаете, с такими повреждениями цела ли матрица? Y вроде в порядке, скан не прозванивал правда, но на Y по питанию никаких КЗ не наблюдается. Была мысль сделать как автор делает в продолжении своего видео - залить по краю трещины токопроводящим клеем, и может ещё, как он сделал в последнем видео, наколхозить проводков с икса по всей ширине медного контакта матрицы. Думаю, у меня всё получится, вот только не знаю, заказывать ли транзюки с али или заказать икс целиком? Просто боюсь, что всё сделаю, подключу, а матрице хана и деньги на Икс выбросил, немного, конечно, но больше жаль будет время потраченного. Или ещё что случится, икс снова сгорит, транзисторы опять не поменяешь. Как думаете? Какова вероятность что матрица жива?
4 минуты назад, zuboka сказал:
Матрица разбита - В морг.
внутри вроде всё целое, т.е. вот эта трещина сверху на стекле и всё, хана? Газ вышел, работать не будет?
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
