aux в магнитолу kenwood kdc w531y
Добрый день форумчане, есть магнитола и желание сделать aux вместо аm диапазона, но пока не выходит ничего. Кроме того что впаял выход аукса на выходные тюльпаны звук появился но идет шум что с am диапазона что с fm , когда замыкаю 59 ногу(amifin) с корпусом шум пропадает играет хорошо, но пропадает регулировка громкости магнитолы, есть только с телефона, убираю перемычку снова все шумит. Подскажите куда копать!?
Kenwood_KDC-W4031,W409,W431,W453,WF431.pdf
@lomax9980 На микросхеме TDA7516 (близкий аналог TDA7511) с управлением по цифровой шине отсутствуют выводы куда можно подключиться по звуковой частоте при работе в AM или FM диапазоне. В этой магнитоле Kenwood как вариант ( чистый звук) подключаться через эмулятор CD-ченжера или по старинке с помощью FM модулятора с дополнительным блоком (antenna select) для исключения внешних ВЧ помех. Примеры из японских фабричных устройств.
