Mystery Mbp3000+dls Mad11
ditex
Здарова народ,посоветуйте плиз,как можно запустить эту аппаратуру дома. :)
http://zakaz.tv/shop/info/goodsspr/24752/M...ry_MBP_3000.htm
http://spektr-auto.ru/show_good.php?idtov=163001
http://mystery-shop.ru/product_info.php?na...products_id=195
....я боюсь ставить автоаккумулятор дома из-за того что из него выходят вредные пары для организма(лёгких).....вот хотел бы узнать,есть другой вариант.....
P.S. только плиз не надо говорить типа "не проще домашнию аппаратуру взять" :rolleyes:
зарание спасибо :)
самый простой вариант - купить компьютерный БП, но тебе понадобится очень мощный, ватт эдак на 450-600
лучше конечно сделать самому блок питания на 11-14 вольт...но трансформатор понадобится мощный и кондеров по емкости дофига понадобится ;)
скажи, что из этого ты выберешь, дальше скажу, что делать :)
Kazan_BassManiac_Team
Ну у меня есть конденсатор(йонистор) 0.5 фарада...трансформатор у меня есть 12В(я поднял до 14В) 21А..на что этого хватит?на пол мощьности?есть два компьютерных БП по 300W...запаралелить как нибуть можно?.... :unsure:
во! трансформатор есть, это гуд, теперь тебе надо собрать тебе на нем БП, купи конденсаторов 4*10000мкф на 50 вольт...если честно, сам не очень разбираюсь в построении БП, зайди в раздел "Питание аудио аппаратуры и там спроси, как лучше сделать...трансформатор на 24А, этого достаточно, а ватт он на сколько?
запаралелить нельзя, но пока подключи на комп. БП, чтобы просто оценить, как будет играть ;)
Во первых 400Вт на 4ом этот усил нихрена не даст (дело в рекламе и "правильных измерениях") только ватт 200
Во вторых акустика 800Вт (мощь шумовая) даже для двух 12дюймовых головках слишком много. Порядка 600.
Реально, на музыке данный саб сможет схавать порядка 200-300Вт. Питать усил от компутерного БП не стоит, он не расчитан на такой характер нагрузки(класс D все таки) Про трансформатор не понял- 24А это что-ли 24 ампера? Получается габаритная мощность около 300Вт Не хилых размеров должен быть трансик. Если так то трансформатор что надо, если же имелось в виду 24ВА то тогда этот трансформатор вообще не катит. Ионистр не надо использовать напряжения не те.
спасибо народ за полезную инфу....трансформатор 400W но,21 ампер 12 вольт(использовался для гелогеновых ламп),как так я незнаю...21*12=252 Ватта..сам трансформатор визуально круглый (примерно 15см в ширину и 6см в высоту)....И вот ещё вопросик ,а почему нельзя использовать йонистр вместо кондесаторов,ведь это одной и тоже по сути дела,он 20вольт 0.5ф,т.е 500000мкф,причём его же специально продают для авто усилителей...объясните плз....кстати диодный мост на 80Амер(шоттки)
Ещё имееться два конденсатора по 47000мкф 25вольт..мошт их тоже куда нить впехнуть...но вот тока хз как,при паралели они же вроде потеряют ёмкость верно?
слишком большая емкость, пусковой ток будет огромный. Честно говоря не знаю почему такие большие емкостя ставят в питание для авто усилителей...Вообщем х.з. Но впринципе трансформатор выдержит, мост у вас могучий, так что наверно можно. Банки на 47000мкф можно использовать, при паралельном соедениении емкость увеличивается. А уменьшается при последовательном. Если их запраралелить получится 2*47000=94000 мкф. Я бы все же кондеры использовал, мне кажется у ионистора параметры хуже. Вообщем решайте сами.
