Сильно греется стабилизатор напряжения в китайском усилителе
Помогите с пожалуйста с ответом. В китайском усилителе при подаче напряжения порядка 18 вольт греется до 110 градусов по цельсию стабилизатор напряжения m5350b и уходит в защиту. при напряжении 12 вольт все хорошо. Хотя усилитель от 12 до 24 вольт. В чем может быть проблема? При покупке такого феномена не наблюдалось.
Это HM5350B = Обычный стабилизатор на +5V. - куда ему девать лишние 13 вольт? только в тепловыделение. Странно другое = При покупке такого феномена не наблюдалось.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
10 часов назад, iskander2525 сказал:
Так когда покупал, трогал- ничего не грелось, а как подключил, так и случилось неожиданное.:D
Подробнее>>
Вряд ли при увеличении падения напряжения на стабилизаторе в 2 раза, температура меняется от "всё хорошо" до 110о . Скорее проблема здесь
У разных производителей это напряжение разное.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Posted (edited)
20 часов назад, Rede RED сказал:
Раньше не уходил в защиту, а сейчас уходит.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Так от перегрева вполне может сдохнуть микросхема.
Подпаивай вместо неё стабилизатор в корпусе ТО220 и нагрев уменьшится и надёжность повысится.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
    • Доброго времени суток всем. Я тут задам как мне кажется непростой вопрос, потому что перед тем как его задать я долгое время пытался найти ответ сам - и в книгах и в интернете(в том числе и забугорной части). И удивительно - не нашел. Стало быть чего-то не до конца понимаю либо не туда смотрю, ведь не может же так быть - схемы работают, а теории нет.   Есть смеситель, предположим в нижнем СВЧ(300МГц-1ГГЦ). Соответственно на таких частотах важно согласование схем по импедансу.  Принципиально возьмём смеситель на одном диоде - так проблема очевиднее всего(картинку прикрепил). Как мне согласовать входное сопротивление такого устройства по RF порту, чтобы отражение сигнала было минимальным? Ведь строго говоря сопротивление нелинейное и меняется со временем. Или я чего-то не догоняю. Почему например во всем известной книге Рэд'а у диодных смесителей просто подписано "50 Ом" без какого-то взгляда на этот момент более подробно?     Или на втором фото - с чего вдруг автор решил что подключать диод надо именно сюда, а не выше или ниже?
    • единственно нужный пост, а лучшая проверка "на фейк" и Г. литы - частоту несущую задрать раза в 3, Г. обязательно взервется. ))
    • Вот как выглядит утечка в конденсаторе 4 mA на 12 В (или 9.5мА на номинале). Без тепловизора я бы не нашел.
    • при увеличении сопротивления растут токи (если было бы КЗ на гене от АКБ, то провод + оплавился за доли секунд, т.е. начал гореть, даже капот открыть не успеете), по закону Ома. да, шайбы, гайки хорошо об бетон зачищать, на кузове и блоке двс отверткой "-"
    • Подскажите несложный способ запуска двухфазных двигателей такого типа. У меня есть комплекты с редукторами, всё от каких-то старых аппаратов, надо запустить. Но схемы, что находил, в основном либо устаревшие (оно, конечно, неудивительно - вещь далеко не новая) или если что-то поновее, то слишком навороченное.
    • Правильно с точностью  - наоборот. Перечитайте первое сообщение.
