Ищу разработчика высоковольтного стабилизированного блока питания
Кто поможет реализовать техническое задание на создание БП на 1500вольт ток до 2а.
Требуется компенсационный стабилизированный, с защитой от КЗ . Не импульсный. В наличии имею полевик G2R1000MT33J напряжение сток-исток 3300V ток 4а.
 Нагрузка максимум в пике 2А. ....если задача трудноисполнима, или вообще невозможна, то параметрический на тех же условиях.  откликнувшемуся и по возможности конечно, в вотцап или телеграм 8(937)567-97-44
@spinoza521 Последнее сообщение в той теме почитайте и дополните под какое устройство нужен вам такой блок питания. Тогда вам более предметно люди смогут ответить. Удачи.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Это 3 КВт мощности...
ссори..тупанул
Только что, spinoza521 сказал:
ссори..тупанул
там вообще то 600-800ма..Я про возможный бросок тока при пуске...
Да, там же у транса всего 1700В после моста, а на какой ток рассчитана обмотка? 1700/1,41 =1205В, т.е. при нагрузке на обмотку близкой к максимальному току обмотки напряжение упадет до действующего значения, а это значительно ниже 1500В... А если останется не уровне 1700В, то падение на транзисторе будет 200В, при токе 0,8А - это 160Вт тепла. Так что линейный стабилизатор тут не очень сильно вписывается...
Только что, BARS_ сказал:
Максимальный ток на нагрузке будет (под потолок) 800ма. А по факту долговременный 600ма. Это для выходного каскада лампового усилителя.
 Ваше предложение? Я готов принять любое, удовлетворяющее запросу...Заранее благодарен
ну у ламповых- они все внушительные, сейчас габариты не назову, ну килограммов несколько. Если интересно приеду взвешу и промерю..Просадки нам выходе не промерял, у меня пока прибор только до 1500...прикупил советский в карболите гробик, но теще не приехал
трансформатор пот железу примерно 120х120х70
ну трансформатор этот пока как бы макетный...есть мнение железо использовать пермалой или вообще нано..
с делителем согласен- но уже едет прибор
Можно на "ТЫ"? если уж ты не отказал в общении, то может что то посоветуешь? Ну не конструировал яи на такие напряжения в быту БП
В принципе, можно опустить напряжение до 1200-1300 вольт. Ниже уже не будет играть как положено
если 1300 и ток 500ма это выйдет уже 650вт...это почти нижний предел
Извини, не знаю как зовут. Меня Сергей. У меня ипросьба, если будем продолжать общение, то может перейдем в какой нибудь мессенджер, вотцап или телеграмм? если не возражаешь конечно. Мой номер если что 8 937 567-97-44.
 Я профессионально занимаюсь ремонтом авто, специализируюсь на VAGах. Может тоже чем полезен буду. Мало ли.
Параметр: Значение
Напряжение накала, В: 20
Ток накала, А: 3
Напряжение на аноде номинальное, В: 850
Ток анода номинальный, мА: 120
Напряжение на аноде максимальное, В: 1650
Ток анода максимальный, мА: 800
Крутизна характеристики, мА/В: 6,7
Внутреннее сопротивление, Ом: 900
Коэффициент усиления: 6
 Таким образом, я сообщал характеристики БП для напряжения как оказалось 1650в и ток при этом 800 ма.
Такого точно не предусматривается, если остановиться на 1300в, тот соответственно существенно поменяются требования. Спасибо, что я на тебя попал....Расчеты делал приблизительно и давно...Вот сейчас картинка вырисовывается другая...
1 час назад, spinoza521 сказал:
требования значительно снижены Напряжение БП 1200-1300 вольт. Ток на нагрузке максимальный 400-500 ма..
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
