Не работает режим цикл "разряд-заряд" в ЗУ Кедр Авто 4А
Здравствуйте, не работает режим цикл "разряд-заряд". Хотя светодиод сигнализирует о переключении режимов: не светит - автомат (мигает окончание заряда), светит - цикл. Но на цикле работает как автомат, только без окончания заряда по напряжению и без пауз... Замучил он меня(
Помогите пожалуйста!!
Заменил все микросхемы, транзисторы. Проверил диоды и тиристоры под нагрузкой.  Заменил все конденсаторы. (У меня стояли керамические, у кого то метало плёночные). Также поставил блокирующие конденсаторы на 0,1мкф между каждой 14 ногой питания микросхем и землёй.
 P.S. оранжевые корректировки не мои и не собирался их делать. Там вообще режим автомат не включался - проблема ровно противоположенная .
С выводов 4 и 5 счётчика 176ИЕ5 не идут импульсы напряжения  в режиме цикл. (Разобрали логику, в бейте в поисковике: "Наладка зарядки КЕДР-АВТО. Но я пока это не понимаю).
К176ЛА7 - на cd4011be, К176ТМ2 -на cd4013be. К176ИЕ5 на такой же заменил, только "новый". Стоит стабилитрон с завода на 7,5v, мб не хватает питания?
Осциллографа нет, есть только мультиметр. Проверял на пробой микросхемы, у всех не ниже 2-3ком вывода.
Изменено пользователем Skatz
Как определили что не работает разряд, подключали ли на выход нагрузку для разряда(резистор или лампочку ватт на 20), без нагрузки разрядного тока не будет.
37 минут назад, _vintik сказал:
АКБ подключен. Поставил китайский цифровой ампер вольт метр. Всё работает, кроме цикла
45 минут назад, Вятской сказал:
А АКБ в роли нагрузки не участвует? Или надо обязательно лампочку вешать? До 3А выдаёт на заряженном акб (12,9V)
Когда читал инструкцию, можно без лампочки, но процесс будет очень долгим.
Оверквотинг
7 минут назад, Вятской сказал:
Пробывал. Потом светодиод вообще не работал и кнопки не переключали режим и тока вообще не было.
Оверквотинг
1 час назад, Skatz сказал:
Вообще то в инструкции чётко написано:
Цитата
При необходимости формовки или десульфатации пластин, при снижении емкости аккумуляторной батареи тумблер выбора режима заряда переключить, в «ЦИКЛИЧЕСКИЙ». К клеммам аккумуляторной батареи подключить нагрузку (лампочку 12V 6 Вт)
Подключите парвллельно аккумулятору лампочку и вольтметр. 45 сек. напряжение должно быть около 14 Вольт, а 15 сек. - около 12. Тогда уже точно сможете сказать, работает этот режим или нет.
Лампочку 21w подключил на АКБ. Ничего не изменилось, кроме просадки напряжения и увеличения потребления тока.
Спойлер
Меня заблокировали из за цитат. Простите, не знал.
Аккаунт завтра удалю...
Изменено пользователем Skatz23
Изначально там сгорел один тиристор и шунтирующие резисторы тиристоров, два диода VT1 и VT2, транзистор кт361.
При первом включении (до всех починок) работал только режим цикл исправно, даже на режиме автомат, при чем заряд около 25с а разряд около 10с. Точно не помню.  Вроде как переменный ток давал, уже не упомню... 5 дней с ним вожусь
Второй раз включил после ремонта (кроме логики).. Поработал также в цикле и сдох через пару минут.
Потом заменил всю логику, и теперь работает только режим автомат во всех режимах, с не которыми нюансами.
Хотелось бы до вести до ума этого кедра.. Уже всю кровь выпил
Должны стоять плёночные конденсаторы, а стояли керамические... На сколько критично?
По логике всё верно, разводка верная. Оказывается в сети гуляет ещё одна схема, там есть ошибки.
Не знаю куда копать...
Итог: принципиальная схема отличается от разводки. 1 и 2 нога, к176ие5 не были соединены на плате, а была перемычка припоем. Восстановил, всё работает.
P.S. Когда выпаивал микросхему, не заметил (((
  • 11 месяцев спустя...
