Как сделать из лампового магнитофона Айдас 9М гитарный перегруз?
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
это будет херня. оно вам надо будет? ну уж сделайте нормальную схему и радуйтесь.
Но это будет работать?
16 минут назад, RossStranger сказал:
Допаять к лампе магнитофона резисторы и конденсаторы со схемы.
Только схему надо брать именно под  6Н2П. 12AU7 не является её аналогом.
26 минут назад, 856856 сказал:
Эдак  можно и упасть случайно, с гитарой... или на овердрайв споткнуться
:D
Аркадий Райкин
17 минут назад, RossStranger сказал:
подходят ли для этой схемы параметры трансформаторов с магнитофона Айдас?
нет
А вообще, возьмите тестер, да померь, может там и есть где 9 вольт переменки.
Аркадий Райкин
@TIMIK74 @-Baton- Скажите пожалуйста, на скриншоте ниже я правильно понимаю, где выходят провода на 6,3в на резистор переменный, и на 250в с диодов по конденсатору на резистор, потом дальше по конденсаторну и после следующего резистора уже ровно 250в, я всё обозначил стрелочками.
580f1cb0bd072_-9.JPG.bb18f638c04a3e10447a489b0c92ac79.thumb.jpg.545c5b1d824e340b6f3093f24b204e99.jpg20220606_155952.jpg.68985655ef39d22ca8e3101362d47e85.jpg
20220606_161849.jpgЕ
Есть ещё схема магнитофона, не знаю, какая для моего магнитофона.
Изменено пользователем RossStranger
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
