Жучок Для Начинающих Помогите!
  • Ответов 144
Изображения в теме
Разве? Сейчас найду-проверю.
Нашел кучу резюков МЛТ на 100 Ом ни на одном не было написано к10. Denis, посмотри измерителем. Что-то меня сомнения терзают. Но короче это полюбому не нужные 10Ком, которые там нужны.
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
и так следствие установило что резистор под именем к10 действительно оказывает сопротивление в 100Ом,а также следствие установило что скоро придется идти и выносить приговор продавцам :)
:lol:  еще и сомневаются :lol:
книжку для начинающих откройте и почитайте маркировки резюков. стыдно товарищи стыдно :lol:
10кил. так и обозначается 10к
а все что без буквы или с буквой но спереди  это ОМЫ!
в старых резюках еще писали после цыфры буквы Е или И  или Ом
позднее стали писать R а теперь вообще не пишут.
и то это еще не все обозначения, были и другие стандарты. это только самые распространеные но это уже совсем другая история :rolleyes:
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Народ у меня какая-то фигня с жуком. Сигнал поймал, но очень слабый, еле слышно. Когда соприкосаешь антенну жука с радио то сигнал становится сильным, но с помехами. В чём может быть причина? Ток потребления 15мА. Вместо микрофона комп подсоединён.
побочная частота она во много раз слабее основной!!!
Если несложно, обьясните поподробнее тормозу что надо зделать, чтоб этот жук заработал. Я всё равно недопонял про гармонику. :rolleyes:
катушку на чём мотали сколько витков?напряжение питания какое?
5 витков стержень от гелевой ручки, диаметр провода 0,4. Питание 9 вольт батарейка
ща соберу по бырому эту шнягу и скажу частоту!ждите!
извените а у вас ещо транзисторы другие имеються ато который у вас полный ацтой !!!если есть говорите какие!
В наличие только подобие этим. У нас тут только иностранные продаются, российского добра нету. Вроде по параметрам должны подходить.
Изменено пользователем alkop
А что ее переделывать? просто разжать витки хорошенько.
Ваш передатчик работает на частоте ровно 64мГц!!!!!!!!!!!
попробуем, блин у меня на збор схемы ушёл день.
За частоту конечно спасибо. Но там только помехи и где далеко идёт звук. Может транзисторы всё таки неправильные.
?????????????????а вы как проверяете к компу включаете или просто?????
Звук идёт с компа. Частоту ищу на радио. На двух приёмниках одно и тоже. Звук очень тихий, но когда соприкосаешь антенны становится сильным, но с помехами.
    • Сделал небольшую модернизацию блоков УМ усилителя Электроника эф-017-стерео. Произведена замена транзисторов: VT3 (КТ3107Б) на BC557B; VT4, VT7 (КТ3102Б) на BC547B с подбором по Ку одной партии; VT5, VT8 (КТ3102Д) на BC548B с подбором по Ку одной партии; VT11 (КТ626В) на BD140-10; VT15 (КТ961А) на BD139-10; VT16 (КТ626В) на BD140-10. Также заменены VT17/18, VT19-VT22 на такие же транзисторы с подбором по Ку. Звук после этого изменился в лучшую сторону и понравился больше, чем у усилителя Atoll IN100 Signature. Однако вскоре обнаружил небольшую проблему в левом канале УМ: при закороченных входах в ВЧ динамике еле слышен фон - потрескивание (если поднести ухо к динамику), в НЧ динамике тоже еле слышен фон сети. В правом канале полная тишина. Пробовал менять VT3 на КТ3107Б, VT4 и VT7 на КТ3102Б - не помогло. При замене транзисторов VT5, VT8 на КТ3102Д никель к потрескиванию добавился легкий ВЧ фон, вернул всё обратно. В итоге зашел в тупик. Получается, что в левом и правом каналах стоят транзисторы одного типа (где-то даже одной партии), но работают блоки по разному. Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Подскажите, пожалуйста, как её устранить. Звук то у усилителя неплохой.
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
