Жучок Для Начинающих Помогите!
  • Ответов 144
Изображения в теме
Разве? Сейчас найду-проверю.
Нашел кучу резюков МЛТ на 100 Ом ни на одном не было написано к10. Denis, посмотри измерителем. Что-то меня сомнения терзают. Но короче это полюбому не нужные 10Ком, которые там нужны.
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
и так следствие установило что резистор под именем к10 действительно оказывает сопротивление в 100Ом,а также следствие установило что скоро придется идти и выносить приговор продавцам :)
:lol:  еще и сомневаются :lol:
книжку для начинающих откройте и почитайте маркировки резюков. стыдно товарищи стыдно :lol:
10кил. так и обозначается 10к
а все что без буквы или с буквой но спереди  это ОМЫ!
в старых резюках еще писали после цыфры буквы Е или И  или Ом
позднее стали писать R а теперь вообще не пишут.
и то это еще не все обозначения, были и другие стандарты. это только самые распространеные но это уже совсем другая история :rolleyes:
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Народ у меня какая-то фигня с жуком. Сигнал поймал, но очень слабый, еле слышно. Когда соприкосаешь антенну жука с радио то сигнал становится сильным, но с помехами. В чём может быть причина? Ток потребления 15мА. Вместо микрофона комп подсоединён.
побочная частота она во много раз слабее основной!!!
Если несложно, обьясните поподробнее тормозу что надо зделать, чтоб этот жук заработал. Я всё равно недопонял про гармонику. :rolleyes:
катушку на чём мотали сколько витков?напряжение питания какое?
5 витков стержень от гелевой ручки, диаметр провода 0,4. Питание 9 вольт батарейка
ща соберу по бырому эту шнягу и скажу частоту!ждите!
извените а у вас ещо транзисторы другие имеються ато который у вас полный ацтой !!!если есть говорите какие!
В наличие только подобие этим. У нас тут только иностранные продаются, российского добра нету. Вроде по параметрам должны подходить.
Изменено пользователем alkop
А что ее переделывать? просто разжать витки хорошенько.
Ваш передатчик работает на частоте ровно 64мГц!!!!!!!!!!!
попробуем, блин у меня на збор схемы ушёл день.
За частоту конечно спасибо. Но там только помехи и где далеко идёт звук. Может транзисторы всё таки неправильные.
?????????????????а вы как проверяете к компу включаете или просто?????
Звук идёт с компа. Частоту ищу на радио. На двух приёмниках одно и тоже. Звук очень тихий, но когда соприкосаешь антенны становится сильным, но с помехами.
