Зарядное устройство для шуруповерта P.I.T. psr12-d
Здравствуйте. Ребята, помогите пожалуйста с маркировкой,потому как нет схемы на данную модель. Взорвалась микросхема стабилизатора, видимые буквы только КТ
23 минуты назад, Ahneus сказал:
похожее из серии tny
Похоже https://aliexpress.ru/item/1005003143177348.html?
Аркадий Райкин
