Выбор Динамиков Для Авто-саба
nutik
Здравствуйте. К сожелению, не имею опыта делания сабов. Для начала решил определится с выбором низкочастотного динамика. Уже делаю усилитель, должен выдавать примерно 160вт в номинале(всего 1 канал). Раньше думал брать динамик 75ГДН. Почитав форум, откинул эту идею напрочь- слишком огромный будет ящик в багажнике. Хочется найти компромис между размером ящика и качеством звука. Появилась возможность купить 25ГДН(2 штуки), на форме читал, что если собрать банд-бас систему из 2х штук, то для автомашины хватит. В итоге совсем запутался:( Что из динамиков взять за основу. В идеале на примере www.chip-dip.ru, конкретную модель.. Там есть ГДН35, ГДН50(2х типов, разница в цене-2 раза хз за что). Что посоветуете, основываясь на своем опыте? Повторяю- важно, что бы размеры были не особо большими + был достаточно хороший звук в машине. В ГДН50 нравится, что от 30гц звучание. В гдн 35 только от 60(.
Затем есть еще динамик, не знаю точно какой- номинал 25ВТ. Хватит ли такого что бы "раскачать" седан- мазду 626. Или, сколько примерно нужно ват что бы это сделать.
Купи два 35ГДН-1-8 и в изобарное соеденение в банд-пас, даёшь туда 100Вт и будет тебе счастье. У меня Спектра, машинка побольше чем мазда будет, трясёт всё к чёртовой матери. Саб развивает давление до 120-130дб, а частотный диапазон у моего саба где то от 30-35Гц.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
А вот еще вопрос, тупой конечно же:( В банд-бас системе, по фоткам на форуме, 2 динамика прижаты друг к другу через перегородку. А как они подсоеденены? В противофазе?
Не нада паганить мазду всяким дерьмом типа 25, 35гдн. Если уж ездишь на мазде, то найди денег купить нормальный автомобильный динамик 12".
Я вот только одного не пойму: Почему если саб в машину, то сразу 12-ку надо брать, а была бы возможность, то вокнули бы и все 20 и 25.
Да, динамики включены в противофазе.
10" мало. 15" - ящик более 50л и т.д. 12" оптимально.
Мазда- машина дешевая, к тому же 84 года. Колонки новее будут... К тому же, как всегда, нет лишних денег. Если бы они были, то я бы вообще не парился с деланием усилителя и сабвуфера, а купил бы новые.. и, возможно, был бы ими доволен.
Появилась возможность купить по-дешевке колонки Вега 35АС. Там как раз 35ГДН стоят?
Не буду врать, но помоему 75ГДН. Если диаметр дифузора 200мм, то это они, есди 250мм, то это 75 или 50ГДН
Ессли диаметр динамика 20См, то это 35ГДН, если диаметр динамика 25см, то это либо 57ГДН либо 50ГДН, а лучше разобрать и посмотреть что на магните написано, сразу станет ясно.
А еще не подскажите:
Предложили колонку эстония S60. Что за зверь и какой там низкочастотный динамик, какая мощьность у него
гугль в помощь ;)
А еще такой вопрос. Если бандбас система из 2х динамиков, 2 камеры(на форуме кто-то делал). Стенки тоже обклеивают ватой? Автор не указал на это:(
2nutik
Не спеши обклеивать все стенки сразу ватой, вату подбирает каждый по слуху эксперементальным путём. засунул, послуша, н понравилось, добавил ещё, опять послушал и.т.д.
Для начало её просто приложи к стенкам, а когда подберёшь нужное количество ваты, вот тогда её и приклеивай. Или же с самого верха приклей тоненькую полоску ваты, и на нею всё подвешиваешь как зановеску.
Возьмите и прочитайте информацию здесь pioneeraudio.ru
Там мне как то помогли с этим делом...
Просто хотя бы всю информацию проанализировав...уже не нарветесь на ерунду...
Родился еще 1 глупый вопрос. С усилителя идет 1 кабель, 2х жильный. В сабвуфере будет находиться 2 динамика. Нужно их подключить в противофазе. Если я правильно понял, 2 динамика по 4 ома сопротивления дадут вместе 8 ом, как надо мне?(мостовое подключение ТДА7294).
А как именно подключить их в противофазе? От первого подключенного динамика проводами от усилителя кинуть еще 2 провода на второй динамик, меня полярность? Или нужно с усилителя как-то 2й кабель протаскивать?
Если в мосту и тебе нужно 8 ом, то включи последовательно так: (+) 1го дина к (+) выводу моста,(-) 1го дина на (+) 2го дина, (-) 2го дина на (-) вывода моста. К чему этот огород?! Мост, последовательное соединение?! Если есть сумматор и ФНЧ на входе в усилитель, то входа усилителей паралелим(естественно до разделительных конденсаторов), ни какой инверсии по входу! От усилителя тянем ещё один двойной провод к сабу. Т.е. каждый усилитель работает на свой дин, только один из динамиков подключен к своему усилителю в противофазе, а другой в фазе! Такое подключение использовал на TDA1557Q, TDA8560Q- проблемы отсутствовали!
Ну на последок еще 1 вопрос) Может и не последний.. Как проверить работоспособность динамиков? Мне отдали 2 старых, 35ГДН 1-8. Как определить на слух, в каком они состоянии? Визуально? На что обращать внимание нужно? Так послушал, вроде играет.. на большой громкости появляется какой-то скрежет или что-то подобное. Знакомые говорят, что такое есть у всех динамиков на большой громкости.
:rolleyes: поднеси диффузор к уху и постучи ладонью по магниту с обратной стороны.
не должно быть никаких посторонних шумов,только колыхание диффузора.
визуально,целостность диффузора,гофра,центрующей шайбы.
обратить так же внимание на гибкие выводы ,проводочки такие плетеные,должны быть не изношены,и не висеть на волосках.
((на большой громкости появляется какой-то скрежет или что-то подобное. Знакомые говорят, что такое есть у всех динамиков на большой громкости. ))
это не динамик,это усилитель на максимальной громкости скрипит.динамик начнет скрипеть тогда когда амплитута сигнала перекроет ход диффузора,он просто стучать начнет по магниту,но скорее всего раньше он сгорит.
ваши знакомые ошибаются.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
