Avr Dragon
Gl. Sergey
Приобрёл этот девайс, запаял на него "кроватку" под микроконтроллер, запаял разъёмы, всё как надо. Выставляю перемычки в соответствии с рекомендациями в "АВР студио". При запуске окна работы с этой платой, выдаётся куча предупреждений, ну и естественно ничего не работает. Пробовал в режиме JTAG, ISP - всё тщетно :( Теперь вопрос: какие настройки надо вносить, ну скажем для ATmega 16, чтобы он заработал. Там куча фузов и другин настроек. Думаю, если кто нибудь знающий, возьмётся описать процесс работы с платой, то это будет полезно многим. Ну хотя бы вкратце.
  • Ответов 60
Изображения в теме
А может просто для начала разобраться с тем,что за предупреждения выдает Студио и собственно с фьюзами Меги?
"Не работает"- слишком уж размытое понятие. Программа заливается в кристалл? Проверялась ли она в симуляции?Проверяли питание на ногах Меги? Правильно ли распаян кристалл? Хорошо ли распаян?Соединительный кабель с компом наконец...
А, разобраться с фьюзами надо непременно,ибо не зная для чего какой можно такого наворотить...
Распаяно верно, качественно, питание в порядке, шнуры в норме.Кристал не шъёт, не стирает, симуляция не запускается, по причине неверных настроек которые я и хотел узнать у человека, который юзал этот девайс. Компьютер устройство видит, определяет правильно.
Изменено пользователем Gl. Sergey
Ну пока в кристалл чего-то не зальешь отладка и не должна запускаться...Проверьте начало вашей программы.В первую очередь определена ли граница стека. Любая мониторная отладка жрет часть внутреннего ОЗУ кристалла.Стек должен быть определен до разрешения прерываний, и прочих действий подразумевающих сохранение адресов переходов.Это для начала...
До начала программирования или стирания, дело даже не доходит. При запуске приложения, сразу начинают вываливаться окна всвозможных предупреждений о неправильных настройках. Закрываешь одно окно, вываливается следущее... наверное сделаю скрины и выложу сюда.
А какой там вставлен процесор? Может быть начать с того чтобы сначала почитать что пишут на нету? Я так понял что много процесоров он не поддерживает... Покрайней мере 8515 в списке небыл. Попробуте вот эт опочитать http://www.usbmicro.com/apps/dragon.pdf
Он с любым контроллером так себя ведёт. Я ставил АТмегу 16 - тот же результат, абсолютно. В последней версии АВР студио 8515 поддерживается (только прошивка по ISP), так что дело не в этом.
Смотрите, у вас вылетает предупреждение, типа не правильно выставлен резонатор, а вот на этом скрине видно, что программма просит поставить частоту работы на 1/4 менбше частоты резонатора микроконтроллера, тоесть вам надо выставить меньше 0,25 вместо 1
Хочешь узнать то такое МАТРИЦА? -Следуй за белым кроликом....
В том то и дело, что выставлено правильно, частоту резонатора, а точнее внутреннего генератора, выставлял 8 мгц и 2 мгц ISP. Пробовал 4мгц и 1 мгц ISP (как сейчас на скрине), толку мало...
Во-первых надо меньше 4-х ставить, что вам мешает выставить 3.8
Во-вторых зачем вы ставите JTAG, ICE если у вас выставлено програмирование в режиме ISP
Попробуйте бутлоадер
P.S Чуть не забыл, пробовали ли вы сначало программу на емулятореш?
Кстати, за сколько dragon'a преобрели?
Ещё раз говорю, частоту кристалла ставлю 4 мгц, частоту ISP 1 мгц (как раз 1/4 от частоты, как просит прога) ), дело не в этом. JTAG на скринах не включен, да он и не может быть с 8515, не поддерживается. Это я пробовал его с АТмегой 16. Надо проставить галочки как надо, а вот как надо - это и есть мой вопрос, применимо к АТмега 16. Если у кого-то есть такой девайс, подскажите.
less then 1/4 of.. значит меньше чем 1/4 .. а 1МГц == 1/4 а не меньше ... в остальном помочь не могу...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
В общем он Вам пишет (не дословно):" Проблема с выполнением команды.Смотри описание выполнения команд.
Разрешение проблем смотри в секции Help.
Проверьте правильность установки кристалла в сокет и правильность подключения кабеля ISP.
Проверьте, что частота программирования установленная на вкладке "Board" была установлена ниже 1/4 частоты такта кристалла.
Предварительная установка может быть выполнена с помощью фьюза CKDIV и(или) регистром предделителя тактовой частоты CLKPR на вкладке поддерживающей это."
Короче...
Из даташита на ATMega16 узнаем начальную тактовую частоту с которой кристалл стартует при подаче питания, без программирования фьюзов и остальных программных установок. Если верить дадашиту, то начальная частота такта 1МГц с длительным временем установки в исходное состояние( Startup time,стр. 25 параграф Defaut Clock Source ). Значит частоту ISP надо сделать ниже этой. Т.е. 1/4 от 1 МГЦ это 250 кГц.В окошке ISP freq.Это Вам сам Dragon говорит.
То же Вам и уважаемый Duhas говорил.
Последняя фраза относится к тому что:установки фьюзов которые вы делаете во вкладке Fuses будут действовать только после программирования кристалла.
Попробуйте сначала это.Если не поможет, то откуда сам DRagon качали?С Atmel.com? Или он в комплекте идет? Поставлю у себя и посмотрю...
Девайс работает под управлением АВР студио, скачал с АТМЕЛовского сайта, последнюю версию. В комплекте с платой ничего не прилагается, нет ни диска, ни документации... Голая плата. Попробую ещё поиграть с частотой, но что-то сомнительно, я ставил разницу даже 1/8, а результат был тот же. :( В любом случае, благодарю за ответы, буду пробовать.
И еще... Откуда на кристалл в этом девайсе питание подается? Свой (внешний) источник или от порта? Частенько в программаторах питающихся только от порта питание "плавает". В кристалле срабатывает система Brown-out Detector,и перезапускает кристалл.Это маловероятно,т.к. незапрограммленный BODELEVEL дает срабатывание на 2.7 В, но возможно.
Если есть осциллограф то проверьте есть ли сигнал RESET от девайса на 9(4) ногу кристалла.RESET подается в начале процесса программирования для "введения" кристалла в этот режим.Потом последовательно по линии MOSI (PB5) кристалл получает от программатора команду на которую отвечает по линии MISO(PB6).В частности команда $AC,$53,$00,$00 при дейстующем RESET низкого уровня.На третьем полученном байте МК отвечает возвратом второго, т.е. $53.Это говорит программатору, что контроллер готов к приему данных и команд прграммирования.Отсутствие данного ответа девайс воспринимает как отсутствие связи с контроллером, и как следствие выдает сообщение:"Проблема при выполнении команды".
А, и еще... проверьте не сидит ли что нибудь на ногах МК по которым ведется программирование. Если есть какие нибудь цепи - уберите их!
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток всем! Господа кто-нибудь разобрался таки с этим вопросом? Пытаюсь прошить tini2313 dragonom - сталкиваюсь с той же проблемой ,что и Gl.Sergey,выдыётся тоже сообщение .Подключено всё верно,частоту как советовали менять пробовал - всё равно не работает. Помогите пожалуйсто.
да частоту я уменьшал-делал в 1/4 от частоты мк( из расчёта,что она 1Мгц заводская).по-всякому пробовал-не помогает :huh: .Питание дополнительное ненужно случаем?
Не помню точно, как решил проблему (всё-таки 2 года прошло), но если не ошибаюсь, запрограммировал на параллельном программаторе фуз позволяющий работать через SPI и после этого больше нет проблем. Пишите на мыло или в аську, попробуем запустить ваш аппарат. аська 350-283-305 мыло: rz3gt@mail.ru
Только давай-то без уходов в подполье! Иначе кроме вас двоих, решения проблемы не узнает.
Вы как пытаетесь программировать? В схеме или запаяли ZIF разъем в дракон? Если в схеме, то проверьте чтоб у вас там было все правильно, если в ZIF панель, то проверьте, что вы правильно все подключили. Если нажать F1 в AVR Studio, то в справке всё есть.
Я с удовольствием опишу здесь проблему, просто по аське проще найти и вспомнить как я оживил свой аппарат, а потом могу здесь написать.
Ещё вот припоминаю, кажется было наворочено в контроллере с фузами осцилятора. Этот косяк решал неоднократно (уже после этой темы) подачей на вход осцилятора сигнала с внешнего генератора, а уж потом ставил фуз как положено, или на кварц или на внутренний RC генератор
мк стоит в панельке отдельно от драгона.Сегодня продолжу пляску.Отпишусь по ходу дела.
сейчас ситуация такая- подал питание(4.5в) на 2-й вывод isp драгона от ноги vcc мк как посоветовал Gl.Sergey ,реакции не последовало,затем подал 5.6в в результате выдалось одна ошибка
Reading EEPROM input file.. OK
Setting device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Частоту isp устанавливал 125 и 250 кГц.
по любому, надо чтобы был установлен фуз SPIEN, иначе кина не будет
Кстати, возможно в контроллере установлены биты защиты, в этом случае надо попробовать сначала стереть , а потом уж и программить чип
