UPS Powerware Pw9110-3000 включается и выключается в цикле
Armenn
Погорел микроконтроллер LSC418380CFU3 (пробиты некоторые ноги и нет генерации) , есть такая же плата рабочая.
Альтернативные микроконтроллеры которые используют на похожих платах (фото с большим контроллером)  CPU MC68HC711K4CFN3,  SC416389CFN3
Вопрос: как снять прошивку с микроконтроллера если не могу найти документацию? в продаже контроллер есть.
26 минут назад, Armenn сказал:
ты веришь сам в это или это "потуги ремонта" для отчетности клиенту или начальнику? :)
Наверняка это масочный мотороловский проц .... а это - приговор .... или донор или помойка ....
1 час назад, KRAB сказал:
Тогда вообще нет проблемы "снятия" прошивки. ТС пишет, что
1 час назад, Armenn сказал:
а это значит, что прошивка у него та, что нужно, раз он масочный и название совпадает. :D
36 минут назад, Lexter сказал:
вот именно - покупай с одинаковым "-хххх" - и ставь .... только вот сомневаюсь я, что они продаются прошитые .... :)
Вот тут он в продаже. Есть смысл пытаться?
Меня смущает что наклейка на нем...
Изменено пользователем Armenn
наклейка на нем
Значит не масочный.
На плате разъём для программирования вообще есть?
Хотя... смысл дёргаться?
4 часа назад, Armenn сказал:
Без документации - естественно никак.
наклейка на нем
и есть предостережение, что
смысл пытаться
сродни вперед или назад не важно, главное - на месте не стоять .... Поскольку рядом ПЗУ, которую вычитывает проц, нет - вероятность прямой замены - равна "0" - все в "камне" на этапе производства. Как вариант - если есть выход на авторизованных - пробить - есть ли парт на проц и как он поставляется. Но и тут я уверен, что их отдельно - не будет. Не того уровня продукция.
Нашел схему от похожей платы, но с другим процом.
Вроде все контакты для чтения прошивки есть.
GXT3k_SM (2)-161.pdf
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
