ПКПОП Гранит
Доброго времени суток!!
Народ не в курсе как сделать так чтобы можно было бы с радио брелка ставить/снимать "Гранит" на охрану/с охраны
и по весить ни этот брелок КТС
У гранита постановка происходит двумя способами с панели самого устройства и ключом "ТМ"
кто чё посоветует?!!
ETS – «Энерготехнический сервис»
Услуги в Самаре: Энергоснабжение. Охранные и пожарные системы. Наблюдение: установка (скрытая, открытая) камер и микрофонов. Локально - вычислительные сети. Систем "умный дом"
А что если взять китовский набор МК324, добавить туда какую нибудь кодировку нестандартную для повышения надёжности защиты от подбора кода и использовать это дело?
А разве в него можно биотоновский код прописять?!!
я про приёмник
возми Астра-Р исп.ТМ производитель -Теко, только момент забития радиобрелков продумай, например запаралель астру со считывателем, используя мастер ключ войди в режим внесения обычных ключей начни забивать брелки, сам так не делал, но вроде должно получится
А попробуй достойное радио-канальное оборудование АЛЬТОНИКА.(ru), серии 200, или серии 701, может какие-то састыковки и придут на ум, и недорого!
Контакты реле той же самой Астры-Р подключите параллельно кнопке постановки-снятия охраны в "Граните".Контакты должны замыкаться при нажатии кнопки на брелке.
Астра-Р исп. ТМ передает код брелков в формате ТМ, поэтому кнопку трогать не надо, т.к. релейный выход может дать сбой, и тютю охрана
Да не обязательно Астру - Р использовать, можно использовать любую радиокнопку ... Естественно, после сдачи под охрану кнопку трогать не надо, чтобы небыло тю - тю охране. :rolleyes: У нас такая система используется уже - сторож включает вечером брелком прибор, и звонит на пульт, когда маяк загорается.Брелок вешает в шкаф до утра.
А на кой ... туда что-то прописЯвать? Пришла команда с брелка - приёмник принял её и обработал, выдал определённый уровень и дальше управляй им чем хочешь.
Не для рекламы...по мне хорошо зарекомендовали себя приемник http://www.altonika.ru/detail.php?id=216,и передатчик брелок http://www.altonika.ru/detail.php?id=215, есть вариации програмирования да и цены божиские, особенно понравился компактный брелок...только помните что в реальных условиях дальность действия иногда не превышает 50 метров,в обычных условиях 100-150 метров...если будете програмировать сами брелки особое внимание обратите на требования к програмированию брелков, не зашейте чужой передатчик...
