Pioneer AVH-p6800dvd НЕТ КАРТИНКИ
Здравствуйте,есть магнитола Pioneer AVH-p6800dvd был заменен усилитель. подключил к блоку питания  включается на нижние кнопки реагирует но на экране картинки нет подскажите в чем может быть проблема?
почистил шлейфа экран заработал но магнитола в демо режиме и при нажатие  src  начинает ребутиться циклически  и слышен какой то звук внутри много дисков но дички не видит
17 минут назад, Ahneus сказал:
Что то не так собрал. А до этого экран функционировал?
нет отдали просто так магнитолу
до прочистки шлейфов при нажатии src все было ок не было ребута и был звой отклик на кнопи громкости
Изменено пользователем Иван Громов
12 минут назад, Ahneus сказал:
Замена усилителя какая? В яблочко или аналог? Protect присутствует,?
гляну  маркировку , что за Protect?? Да усилитель новый не сгорел глюки страные раньше нажимал на src по центру и не ребутился цеклично а сейчас после прочистки шлейфов ребутиться
2 часа назад, Иван Громов сказал:
Зачем ?
1 час назад, Иван Громов сказал:
Как это связано между собой. :)
С уважением, Дмитрий
20 часов назад, Ahneus сказал:
Покажи фронт своей работы
да с усилком все ок там проблема со шлейфом dvd + сломаны защелки разема 40 pin без привода при нажатие на кнопку все ок амперы подымаются ещё чуть выше так и должно быть при включение на кнопку src ,включается куллер радиатор тёплый буду искать новый шлейф и разем для dvd
шлейф нашел но разъём smd такой нет, причем кто то уже пытался приклеивать и сломал его. Угловые разъемы есть но таких прямых не нашел,как они в этом корпусе называются??
