Ремонт пружинного реверба Vermona Regent 300K
При открытии короба реверба сразу же вывалилась вторая пружина. По аналогию с первой думаю что её надо одним концом запаять в магнит, но куда вешать второй конец с крюком не понимаю. Есть догадки?
12 минут назад, drubtsow сказал:
куда цеплять второй конец
Зачем вам эта древность? Место ему на помойке.:)))
Цифровой на одной микросхеме собрать можно и с параметрами на порядки лучше.)
Аркадий Райкин
9 минут назад, -Baton- сказал:
но не нужно - выдрать с любого ДВД.
22 минуты назад, drubtsow сказал:
куда цеплять второй конец пружины, не понял
еще раз читай .... или учебник физики открой .... как передаются звуковые волны ....
4 минуты назад, KRAB сказал:
С любого не получится, в тех где нет микрофонного входа для караоке, там и ревербератора нет.))
Аркадий Райкин
3 минуты назад, -Baton- сказал:
очевидные даже дуракам вещи - я не комментирую .....
28 минут назад, -Baton- сказал:
Да этот ревербератор это часть старого комбика, не вижу особого смысла его переделывать
Только что, drubtsow сказал:
Те более, комбик оставить, а реверб можно спокойно выбросить.)) Если вы не в курсе, то у пружинных дикий микрофонный эффект.))
Аркадий Райкин
5 часов назад, drubtsow сказал:
В ревере установлены ДВА электромагнита (см. фото). Один передающий, второй приемный. Пружины устанавливались параллельно, от одного якоря к другому. По Вашей фотографии создается мнение, что оставшаяся пружина установлена не правильно (возможно уже пытались его налаживать до Вас), т.к. крепится к неподвижной части электромагнита. Сделайте фотку левого магнита и крепления пружины более детально.
Насколько помнится в моей клавишной Vermona пружины стояли так:
1143129388_IMG_20220730_054540_PIT_DAY.jpg.9f361c69c676239b4dccc4117a9597ad.thumb.jpg.04d0923c463136b3eb9929c1f96e4dc9.jpg
@Геннадий К магниту пружины крепятся струной через какой-то элемент. Это какая-то функциональная деталь, или просто проставка? И второй вопрос, можно ли рассверлить магнит сверлом 1мм чтобы просунуть туда эту струну свободно?
Изменено пользователем drubtsow
Да, действительно магнит
1 час назад, drubtsow сказал:
@Геннадий не знаете, можно ли так сделать?
Терять особо нечего, поэтому рассверлю, и отпишу сюда о результате
Если не выйдет с пружинным, то наверное такую готовую платку на PT2399 поставлю и всё, где-то дома валялась такая рабочая
38 минут назад, drubtsow сказал:
а умные - двухкомпонент используют для фиксации соединений в данном случае ....
По молодости собирал ревербератор из магнитофона.  Устанавливались записывающая головка и три воспроизводящих. Регулировались уровни воспроизводящих головок и скорость движения ленты. По тем временам в конце 80-х годов это было просто суппер! Гитара "Урал" дисторшн-эффект на двух транзисторах и усилитель он электрофона "Россия-324". Позвал пацанов домой. Те сидели слушали с открытыми ртами и выпученными глазами!:)
Изменено пользователем Гар
3 часа назад, Геннадий сказал:
Большего от нее я не слышал.
Совершенно верно, и не услышите. Пружина не умеет записывать как магнитная лента почитайте здесь: Ссылка
26 минут назад, KRAB сказал:
и не нужно
И где такой умный ревербератор нашёл такого глупого хозяина?
