помогите подобрать резистор
помогите подобрать резистор для работы лампы от 52в. сейчас она работает от 12в.
Изменено пользователем sergey.volodin.86
добавил фото
56 минут назад, sergey.volodin.86 сказал:
Для подключения 12 вольт достаточно двух проводов, у вас три. Почему? Рисуйте схему подключения, лень по плате лазать.
спасибо за ответ. это стоп сигнал от самоката. там в принципе не совсем 52в. там от 48 до 52 в зависимости от заряда аккумулятора
черный минус, красный и синий это плюс.
Я бы сначала померял ток потребления от 12 вольт и напряжение на отдельном светодиоде, тогда точно можно сказать про резисторы.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Желательно измерить. Ток и  напряжение на диоде.
я бы с удовольствием, но нечем.
Только что, bigmanlav сказал:
На 1 ватт ?
я не знаю точно на сколько они. обычные смд из китая
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@andrusha152 там 2 группы по 4 светодиода.
светят они сразу все 8. просто яркость меняется в зависимости на какой + синий или красный подавать
Получается ток 10 мА , если родные резисторы по 100 Ом.
Для 52 вольта нужно 2,2 кОм для тока 10 мА
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
28 минут назад, bigmanlav сказал:
домой приду попробую впаять
Оверквотинг
23 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
тогда нужно у китайцев спросить, что они там хотели сделать
все же какой впаять 1.1 или 2.2 резистор?
Оверквотинг
@sergey.volodin.86 лучше порезать две дорожки и соединить все светодиоды последовательно.
А проводов опять будет три?
28 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это ничего не меняет. На каждой группе свой резистор, и через каждую группу течёт ток, ограниченный этим резистором.
Видимо в оригинале один провод на габариты (4 LED горят), а оба - на тормоз (все горят).
Однако в данном случае нужно ставить драйвер, на худой конец понижающий DC-DC конвертер плюс два резистора.
    • Так же как и любой другой p-канальный полевой транзистор.
    • Замучаюсь рисовать схему. Прозвонил транзисторы, вроде все в порядке. Затем прозвонил микруху xl1509 -5, там вот одна нога идет на включение/выключение, но она под постоянным напряжением - 24V, и на FEEDBACK контакте должно быть максимум 1.23V как я понял из описания, а там 18.6 если звонить от  первого пина красным щупом, если от пинов массы, то 4.6V. Судя по схеме, к этой микрухе подключена кнопка режимов включения/ожидания. Не понял как прозвонить микруху 4409. DOC033077666.pdf
    • Мои грабли, когда чуть не убился : Я разбирал фотоаппарат мыльница на пленке,и там была вспышка и для неё был конденсатор 330в 20 мкФ я же эго зарядил играясь с фотоаппаратом и полез внутрь (мой первый убитый прибор кстати) и разрядил конденсатор об себя,как и тог чуть не "обосрался" Я разбирал сегодня эконом лампочку,подождал естественно секунд 10,чтоб конденсаторы разрядились в ней и не повторилось при моем первом опыте разряде конденсатора об палец,но не тут то было там стоял конденсатор 5.6 мкФ на котором как потом выяснилось было 360 примерно вольт,я же полез ставить перемычку заместо светодиода поставил и тут цепь то замкнулась и меня ударило 360 вольт постоянки,эффект был сравнителен с батарейкой "крона" только мощнее в раз 5 минимум,палец закопченный немного но с ним все хорошо вроде  Можно сделать вывод:разряжайте конденсаторы резистором
    • Тут по большей части уже софтовые ограничения, тот же взять осцилл PCS100 или программатор Chipprog на lpt порт - под WinXP работает, а под 10 нет. Для консольного подключения по com порту по большей части тоже как бы пофиг, "железный" или usb конвертер.   вся эта телеметрия винды и прочие "нововведения"   Раньше был хорошим, сейчас зашкварился и опустился ниже плинтуса. Прям кардинально скатился в фекальную яму. Треснуть бы хорошенько ответственным за это.
    • если P/T сработает он должен выключится, подозрение на Limiter
    • Это криворукий перевод  sPlan_а. В котором Formblatt вместо "Форма/форматка" перевели как "шаблон". В других редакторах "Шаблон" это вставка  изображения из стороннего графического файла вместо  фона чертежа
    • на катоде D319 47в , на аноде не померил очень сложно подлезть, Short P/T 49в. P/T при защите будет 3в примерно ? примерно понял, будем все цепи проверять.
