FAN4800
SoundAMPCustom
Здравствуйте .ремонтирую блок питания chieftec ctg-600 .полностью высохла силовая банка и шарахнула дижурка .ключи 11n60 все целые .для начала хочу запустить ШИМ.подаю на него 15в .опорное появляется.а импульсов нет .не подскажите как запустить fan4800 от лабораторника ?
Изменено пользователем SoundAMPCustom
@SoundAMPCustom замените всё, что сгорело и включите в сеть без ключа дежурки. Смотреть нужно осциллографом в момент включения.
Транзисторы драйвера .и сами ключи повышайки косого моста все целое .я просто хочу посмотреть на форму импульсов запустив ШИМ от лабораторника .но с fan4800 работаю впервые .поэтому спрашиваю есть ли какие-то подводные камни в его пуске не от сети и дежурки а от лаболаторника
2 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
открой даташит и глянь.
