Подскажите по DC-DC преобразователю на XL4016
DownHouse
Перейти к решению Решено Bobius,
Подскажите пож-ста как работает сдвоенный светодиод на DC-DC преобразователе на XL4016. Есть Схема, но я не разбираюсь.
Мне нужно вместо сдвоенного светодиода установить два отдельных. И не по одному , а по 3 последовательно на каждый цвет.
Как я понимаю по напряжению не получиться или я не прав? На плате стоит стабилизатор 78L05 и как я понял питание на диды идет с него, но для последовательного соединения этого мало.
Объясните как работают эти диоды по схеме и что можно сделать для моей задачи?
58 минут назад, DownHouse сказал:
Приведённая Вами схема начерчена обкуренным дилетантом. Есть намного более толковая схема, взятая из темы на муське.
1 час назад, DownHouse сказал:
По приведённой выше схеме совершенно спокойно можно заменить.
А вот тут уже нужно городить ключи на транзисторах, и запитывать их от входного напряжения.
Как и все светодиоды: проходит через него ток - он светится. А конкретно по схеме: транзистор закрыт - горит светодиод в его затворе. Когда транзистор открыт - светодиод в затворе потушен, а в стоке горит.
@Borodach - мудератор.
10 часов назад, DedLogoped сказал:
А можно транзисторы вместо светодиодов поставить? Если можно, то какие подойдут?
  • Решение
@DownHouse Вместо 7805 можно поставить 7809, и ставьте по три светодиода.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 час назад, Bobius сказал:
А я правильно понимаю, что питание на сдвоенный диод идёт со стабилизатора, т. к. не силен в вопросе. Другими словами - замена 7805 на 7809 поможет?
В 02.08.2022 в 19:43, Bobius сказал:
Со стабилизатора ещё куда то напряжение поступает, судя по схеме. Можно ли его менять?
Возник вопрос по поводу резистора. На схеме и на плате установлен резистор на 2,2кОм. Решил посчитать сам. Падение на диоде примерно 2,5В.(наверное что то на транзисторе упадёт), напряжение питания 5В, т.е. нам надо погасить примерно 2,5В. Ток примерно 0,02А. Получается 125Ом. Подскажите, почему такая разница в номиналах резисторов и что не так я считаю.
Просто подумал, что если ставить последовательно 3 диода и с учётом замены стабилизатора на 9 вольтовый придётся и резистор менять. Вот и решил посчитать, какой резистор понадобится.
Изменено пользователем DownHouse
Доброго дня всем. Замена стабилизатора на 9В помогла, спасибо.
Решил доработать преобразователь, что бы регулировка тока и напряжения была от нуля согласно инструкции от Виктора Сочи
Это видео с доработкой по току https://youtu.be/CVJ54ciFLYs
Это видео с доработкой по напряжению https://youtu.be/WMJ9vge6mhY
Теперь вопрос (касается настройки напряжения)  как подобрать номиналы сопротивлений. В своем видео автор ставит резистор на 5кОм и 1кОм, но с учетом того, что у меня теперь стабилизатор на 9В эти номиналы не подходят.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
