Подключение реле
Resgent
Есть два реле, одно уже действует и работает. Но мне нужно сделать так что бы оно было включено.
Тоесть одно реле включает другое реле, как это реализовать не пойму. Вроде легко а чета туплю, по идее как я понимаю контролёр включает одно реле контакты замыкаются и должны включить другое реле, вот я не пойму как именно подсоединить правельно
8 часов назад, Resgent сказал:
Боюсь в вашем случае никак. Обратитесь лучше к специалисту. Для начала вам нужно кроме минуса еще и плюс 24В. Есть откуда взять? Без этого второе реле подключить не получится. Ну а так подаете питание на второе реле через нормально разомкнутый контакт и все
