Ремонт паяльной станции Accta 401
Добрый день.
Так случилось что паяльная станция словила КЗ.
И теперь работает следующим образом: при включении
а) Фен включается сам, при выключенной кнопке питания. Держит постоянные обороты, температуры нет.
Если же нажать на переключатель, то можно регулировать скорость потока, включается температура.
При регулировке температуры цифры на табло меняются, но потом постоянно показывают одно значение (что-то около 338 градусов).
Значение постоянно одно, вне зависимости от реальной температуры воздуха.
б) Паяльник не нагревается. Симптомы цифрового табло те же - постоянно одно и то же значение, хоть и при регулировке они меняются.
Предполагаю что проблема в мозгах... То есть либо менять контроллер и прошивать, либо менять всю плату целиком.
Контроллер ATMEGA16A AU1640. Так же на плате есть микруха IR2101S, а так же диодный мост MB10S.
Требуется ремонт в Петербурге.
На крайний случай можно выпаять всю плату и переслать.
9 часов назад, Serj_82 сказал:
первое - нереально, нет "ниток" ....
второе - нерентабельно скорее всего ....
Тут я согласен с Русланом. ПО нет в открытом доступе, а плату найти, тоже не факт. Может попробовать найти донора, по наименованию майна, а уже из двух собрать один:unknw:
