Сборка и усовершенствования ESR-метра miron63 V3.4Е
"Больной" должен быть рядом, как и приборы. По вашим воспоминаниям очень тяжело заниматься ремонтом.
В 09.02.2024 в 15:52, k0tik0v сказал:
на остальных не пробовал, проверю
И?
Здравствуйте! Подскажите, какая ширина узкой полоски на обратной стороне приставки( адаптера)? И размер квадрата фольги на этой стороне? И еще вопрос, из чего вы берёте пружинящую проволоку?
10 часов назад, Kolobog сказал:
Там просто фольгу на две части (не равные) надо разрезать: одна для gnd, другая на центральную жилу разъема. Я не травил, просто ножом прорезал по "фактической погоде".
11 часов назад, Kolobog сказал:
У меня из скрепки для бумаги.
С уважением, Владимир
14 часов назад, Kolobog сказал:
У Степана это какая-то особая проволока, которая легко лудиться и пружинит. Марка стали неизвестна.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
