Логарифмический усилитель на ОУ
Здравствуйте, подскажите пожалуйста литературу по логарифмическим усилителям (ЛУ) на операционниках и их применению. Я вияснил, что основное применение ЛУ является сжатие динамического диапазона сигналов с широким динамическим диапазоном. И с основной теорией, думаю, разобрался отсюда и отсюда, но конечное применение не особо, и мне не понятно зачем в аналоговых регуляторах тока и напряжения стоят такие схемы. Пример:
Рисунок 1. Схема имеет смещение на неиинверт. входе, как это учесть в расчетах ЛУ и какую функцию выполняет диод если в схеме стоит конденсатор. (не похоже на класическую схему ЛУ).
Рисунок 2. Диод D6 и стабилитрон D5 какие функции выполняют в цепях обратной связи? Со стабилитроном могу предположить, что это ограничение верхнего диапазона вых. напряжения ОУ с гистерезисом.
1 час назад, Kostyanskiy сказал:
конечное применение не особо, и мне не понятно зачем ...
Так и будет непонятно, пока вы будете изучать теорию по чьим-то схемам, непонятно откуда выдранным.
Теорию изучайте по учебникам, а работу чьих-то схем - по описаниям авторов. Когда хорошо будете знать теорию, - начнёте понимать, что хотел сделать автор схемы, что у него получилось, а что не очень.
Первое "отсюда" - это выдран кусок главы из книги Титце и Шенка "Полупроводниковая схемотехника". Если поизучаете эту книгу последовательно, что написано до этого выдранного и что после, то у вас не будут возникать вопросы типа "разобрался ..., но конечное применение не особо".
Ну а Википедия - вообще ни разу не учебник. Там вполне может быть написано даже то, что совершенно не соответствует истине.
Изменено пользователем Lexter
6 минут назад, Lexter сказал:
За этим, я сюда и пришел
4 минуты назад, Lexter сказал:
Понял, спасибо за наводку, буду изучать
По схемам на ОУ есть очень старая, но толковая книжка - "Электронные схемы на операционных усилителях  справочник 1983 г."Щербаков В.И., Грездов Г.И. - Электронные схемы на операционных усилителях - 1983.djvu
Можно непосредственно ознакомится с документацией на логарифмические усилители, например, AD8310 и другие, причём изучить не только datasheet но и другую документацию, например, application note.
