Ремонт Simatic s7-1200
Добрый день. Ремонтировал ли кто то симатики на уровне железа? Есть парочка контроллеров s7-1200, хочу один восстановить, что с ним делали не в курсе, проблема в прошивке. При том контроллер не видиться в сети и флешки с прошивкой игнорирует. Решил попробовать прошить программатором tl866, для этого выпаял флеш S29JL064H70TFI00 с такого же рабочего контроллера, считал прошивку и загрузил во флеш битого контроллера. Результат - контроллер молчит, ничего не изменилось кроме того, что теперь постоянно горит ERR (раньше моргал ERR/MAINT с чередованием RUN/STOP, но в сети не видился и флешки с прошивкой не читал). Процессор MB87M2230, в даташите пишут о существовании в нём jtag интерфейса. Нашёл на просторах интернета статейку, в которой человек исследовал asic майнер с таким же процессором, как и в данном контроллере, покупал платы от контроллеров 1200, что то ковырял, особо подробностей нету. На плате кстати повреждений каких либо нету и всё исправно. Поэтому решил написать здесь, может кто то шил через jtag симатик?
А фото платы можно?
Только с одной стороны сейчас могу предоставить, с другой стороны смогу только в субботу. Там есть контакты для подключения jtag, но не распаяны. Прикладываю скрин из статьи подключения.
Изменено пользователем mihan
А сам проц работает? на кварце генерация есть? Напряжения питания в норме? При запайке памяти выводы не закоротили? Если ткнуть осцилом в шину памяти, то в момент запуска там обмен како-то есть? А еще часто выводят на плате контакты UART, на которых работает консоль или хотя бы вывод сообщений о работе.
Я проверю в субботу, сейчас рядом нету контроллера. Результаты выложу сюда. Генерация на кварце есть, это проверял. К флешке не подключался, чтобы посмотреть обмен информацией. Паял аккуратно все, не коротил. Самое что интересное, слил дамп из флешки до заливки рабочей прошивки. Когда не заработало, решил залить обратно дамп, но контроллер не вернулся в исходное состояние. Флешки отмывал перед считыванием/заливкой. В софте программатора запускал сравнение файла и содержимое флешки, совпадение 100%, так же без проблем стирается и пишется. Поэтому и думаю, стоит ли покупать jtag программатор, чтобы подключиться к нему или не прокатит. С таким интерфейсом не работал никогда, возможны затупки с моей стороны)
5 часов назад, mihan сказал:
А что если флэшку с битого контроллера запаять в рабочий? ( Предварительно сравнить с содержимым исправной флэшки) Рабочий не жалко потерять?
Есть ещё вариация взять флэшку с неисправного и прошить исправной прошивкой, вставить в исправный аппарат заработает?
Это даст нам понимание точно проблема в прошивке/микросхеме памяти.
Изменено пользователем Armenn
Однако очень похоже на защиту от несанкционированного доступа.
Если так, то попытка установки неродной или перезаписанной флешки в рабочий ПЛК может привести к его потере.
Такая вероятность есть, поэтому и предупредил автора темы.
Терять нынче дорого такое оборудование) посмотрю в субботу напряжения, осциллографом посмотрю есть ли общение флешки с процем, ещё поковыряю, попробую повторно слить залить прошивку.
Есть подозрение, что где то в проце может быть записан серийный номер флешки, с котором он будет работать только. А так архитектуру ARM не изучал никогда, даже без понятия что читать из процессора нужно. Сначала думал кстати, что мак адрес и серийный номер контроллера может быть вписан в прошивку, но через hex редактор не увидел ничего подобного, а потом оказалось, что процессор не тупой, и остальная инфа хранится у него в памяти, вот как добрать до неё не совсем понимаю. Кстати, файл обновления прошивки весит около 9мбайт, но flash микросхема вмещает только 8мбайт.
А чего в поддержку  не написать и спросить?
16 минут назад, mihan сказал:
Есть подозрение, что где то в проце может быть записан серийный номер флешки...
А во флешку - серийный номер стоящего в девайсе МК, причем не в явном виде.
Был конкретный пример: пишем штатными средствами в два одинаковых девайса одну и ту же прошивку, а дампы флешек оказываются разными, причем далеко не в одном месте.
Изменено пользователем READART
В поддержку смысла нет больше писать, мой аккаунт отключили от всего, теперь даже документацию через впн скачиваешь)
Понятно, вообщем есть вероятность что его больше не запустить...
Ну у вас два варианта:
1) По быстрому сменить руководство страны и восстановить экаунт.
2) Найти за рубежом ребят кто может помочь написав со своего экаунта.
Добрый день. Оказалось, что нету jtag на плате контроллера (почему то мне казалось что он там есть). Ещё раз выпаял флеш, стёр, залил дамп, сравнил. Впаял - не работает. Обмен данными с флешкой идёт от контроллера (смотрел осциллографом), кварц генерит. Карту памяти с прошивкой не видит, в сети контроллер не находится. Вообщем получил кирпич. Думаю заморачиваться не стоит и отложить до лучших времён, может когда то попадется донор, с которого можно будет вытащить проц с флешкой.
3 часа назад, mihan сказал:
Он был кирпич, или после ваших действий стал?
В 31.08.2022 в 10:44, mihan сказал:
в даташите
Можно ссылку?
    • @z_vip Начальных вопроса два: точно ли китаец выдает заявленное а то судя по выводам - вряд ли. Есть похожий там от силы половина от того что написано. И второе, для автомобильного 6А не надо как бы, знает ли это автор ? Ну и третий вопрос, для чего всё это ?
    • @Lessну возможно зарядка с меньшим током так 4 А - но напряжения не хватит, если добавить на выход выпрямителя конденсатор так на 10000 мкФ, то напряжения хватит, но ток упадет до 2,85 А - ничего даром природа не дает. Успехов Но когда у автора темы возникают такие вопросы, обычно под вопросом компетенция в разработке. Успехов
    • конкретно совершено конкретно Vgs Vaweforms недоразвитой художник накалякал "не в масштабе". так сказать "наотипись"  если в масштабе изобразить это непотребство, то волосы встанут на дыбы не только на головеи зазор у тебя будет не 1,3+0,4, а 1,3+2*0,4=2,1. С таким зазором Ls_pri` будет такой размерности, что те несчасные клампёрные резисторы кремируются даже на хи-хи. А про 24v 7a можно даже не мечтать. Я ж говорю, мы обсуждаем достоинства и недостатки некой метафизической абстракции, плода работы некоего воспалёного воображенья. никто это чудо живьём не видел. какой то загадошный "белый квадрат" с названьем бп дёж. Что там внутри? Так я и говорю, зачем собирать эту уйню, когда нормальные выложены с видео или фотами накрайняк работы. Где в кадре нагрузка весело дымица, овоскоп мерит пульсации, аперметры и вольтметры мерят там что-то... А почему ты решил избавиться от половины "белого квадрата" отсечь ему главу 18в? микра от 12 не заробит, и все эти му...нистые тгры совсем бесполезны...
    • Для автомобильных вообще страшно такое использовать.
    • @Пользователь_форума вопрос к вам - а зачем вам 13,6 В 5,6 А переменного тока ? Если для схемы зарядки автомобильных аккумуляторов, то немного маловато будет. Если вам нужно постоянное напряжение 13,6 В(получите немного меньше за счет падения на диодах) то можно использовать двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на двух диодах. И проверить нагрев обмоток, возможно китайца капризный, такой ток не вытянет. Успехов
    • Если можно простыми словами, серии : RD,HJ,HE,HK,HC,AM,GT,HL расставить приоритет (от лучше-хуже), с минимально коротким комментарием , если был конкретный опыт то поделитесь пожалуйста
