С Днём Победы! ×
Индикатор
:rolleyes: это не индикатор,это спектр анализатор.
можно на специализированных микросхемах,а можно и на К155ЛА3,или на К561ЛА7.а можно и на транзисторах.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Как сделать такой индикатор
Подобные устройства состоят, обычно из двух функциональных узлов:
-фильтров звукового сигнала. Их задача разделить звуковой диапазон на несколько частотных полос, и получить постоянную составляющую (выпрямить сигнал).
-аналого-цифровой преобразователь. Его задача отобразить на вертикальном столбике (возможны варианты) уровень постоянной составляющей каждого фильтра.
а схемку не подкинете?, ЧЧ посложнее!!!
Изменено пользователем Диманн
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Я собирал индикатор уровня записи, работал великолепно, и имел большой диапазон измерения (около 35dB, правда можно и больше). Из этого индикатора очень просто сделать спектроанализатор, добавив к двум каналам столько, сколько нужно. Кроме того этот вариант очень экономичен. Я выложу схемку, правда она не закончена, но представление даёт. Если заинтерисует, я выложу её полностью и поясню её особенности. Но прошу учесть, что это АЦП, к ним ещё нужен сумматор и фильтра.
У меня собран 10 полосный спектроанализатор, правда моно, на стерео терпения не хватило.Схема из сборника.В электроном виде сейчас нет.Если приспичит могу на следующей неделе выложить.Там страниц 15 наберётся.
в наше время снег был белее и пушистей
ну, обещал же выложить, выкладывай!!!
ICQ 827-317
До сканера никак не доберусь ;)
Может есть у кого в электронои виде книжка серии "Солон - радиолюбителям" №7.Схема оттуда.
Изменено пользователем bavbav
Cобрал индикатор уровня на LM3915, вот видео, правда без звука, так вот несколько вопросов: почему во время опускания шкалы почти до самого низа, оставшиеся 1-2 диода светятся ярче, а потом, при сильном сигнале шкала вся загорается, и диоды меркнут, описать трудно на видио это отчетливо видно, и еще при отключение сигнала, загорается самый последний свето диод... полоса пока одна,печатка под две, вторую впаяю...
PC250001_xvid_001.rar
И еще несколько вопросов, они тупые и короткие, собрал по этой схеме, и еще качнул датащит, но после того как собрал.... так вот , нужен ли диод по входу? за что отвечает R1? правильно ли что 9 ногу на массу? конденсатор как я понял по питанию, если больше 6 светодиодов то он нужен... и помечу в датащитнике питание микрухи и светодиодов радельное? или это не так... очень хочу докапаться... :)
LM3915N.pdf
Документ_Microsoft_Word__2_.rar
Изменено пользователем porshik
А можно ли зделать чтобы одна полоса была на 20 Светодиодов на LM3915? В даташите вроде есть чтото но я англ незнаю...:( укажите какая именно схема? может есть на одной микросхеме?
Терпение и труд всё перетрут!
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток!
ЛЕВША *можно на специализированных микросхемах,а можно и на К155ЛА3*
подскажите пожалуйста схемку такого где взять (к155ла3)! ато весь инет облазил в поисках анализатора спектра, находит только один и тот програмируемый...
зараннее спасибо!
На контроллере будет гораздо компактней, меньше электронных компонентов надо будет использовать и за счет динамической индикации - можно с легкостью наращивать количество полос.
Возрастает потребление (посчитай ток когда все светодиоды включены) и проседает напряжение питания светодиодов, из-за чего изменяется ток через них - чтобы этого небыло, нужен стабилизированный источник питания способный отдавать нужный ток.
Большая часть схем изначально не спектр-анализатор, а так называемый VU-метр. У спектр-анализатора должно быть разделение разрядов (столбов) по частотному спектру, т.е. не меньше двух "столбов", или двух частот на проверку (обычно они кратны 2, например, 4-6-8-10-12-16 полос). VU-метр похож, но он отображает только уровень мощности (напряжения) на выходе усилителя (1 для моно, или 2 для стерео). Не на что претендую просто увидел ошибку, и решил поправить. Кстати, у Вас zeta3333, 6 полосный активный спектр-анализатор.
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
