Найти условный ноль
Всем привет, я работаю с СТМ32 BluePill. Есть датчик тока ACS712 на диапазон +-5А. Мне необходимо достаточно точно определять значения переменного тока. Дело в том, что для работы с этим датчиком нужно всегда знать условный ноль, то есть когда на датчик тока идет 3.3/2 В. По АЦП мне показывает 2138, вместо необходимых 2048 или около (макс значение ацп 4096). Что с этим делать?
Также хочу спросить по поводу кода для поиска условного нуля. Я сделал такую реализацию: в начале работы (когда нет нагрузки) каждые 10 мс снимаются показания с АЦП, складываются и делятся на число измерений. Таким образом можно находить условный ноль. Но есть одна проблема - при любой подключенной нагрузке, даже когда ток не идет, а просто есть подключение, значение тока уходит с нуля на порядок. Как можно решить такую проблему? Это можно реализовать программно или нужно ковыряться где-то еще?
8 минут назад, Владимир Манзаров сказал:
а это сколько в литрах???
ЗЫ и если че ACS712 это не про точность...
14 минут назад, Владимир Манзаров сказал:
с этого места  мая твоя не понимай ,
35 минут назад, Владимир Манзаров сказал:
Наверно ток всё-таки в это время куда-то идёт. Может по подключению?
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
