Как переделать светодиодный модуль из трех режимов в один
Добрый день. Светодиодный модуль 220В включается в 3-и режима через выключатель (выкл-вкл один режим, еще раз выкл-вкл следующий режим и т.д.) В 1-м режиме включаются половина светодиодов для холодного света, во 2-м – другая половина для теплого, в 3-м режиме – включаются все светодиоды для нейтрального света. Подскажите можно-ли  перепаять, чтобы всегда работал один режим где горят все светодиоды? Дорожки на фото прорисовал как смог. Спасибо.
Перепрограммировать контроллер (восьминожку).
P.S. Числительные до 10 пишутся ПРОПИСЬЮ!
Можно объединить через диоды. А на восьминожке модель не указана?
Если на 4 и 5 ножках открытый коллектор, то просто соединить их между собой.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Нет. Все без опознавательных знаков. Четырехножка тоже без.
Четырежножка - это диодный мостик. Минимально бывают на 0,6 А.
13 часов назад, Владислав2 сказал:
Я в электронике не силен, прошу прощения. Из ответов сразу появилось ряд вопросов:
1.     Если перепрограммировать  - это не для меня, смирюсь и забуду.
2.     Если соединить 4 и 5 ножки – то какая из восьми 4-я и 5-я?
3.     И что будет если коллектор не открытый (на 4 и 5 ножке), а закрытый?
Оверквотинг
10 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А не пятую-шестую случаем?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
6 минут назад, oleg_s сказал:
Да, конечно. Самые верхние на картинке, с нарисованными проводниками к светодиодам.
