Греется стабилизатор напряжения KA7812 в ЛБП
Перейти к решению Решено vrytsev,
Купил я значит этот конструктор, собрал, все работает. Вмесо кулера на 24V, поставил 12V и кренку на это же напряжение. Под нагрузкой (кулер пк) все работает нормально, конечно немножко греетеся 7812, но я ее поставил на радиатор. А вот при выключеном вентиляторе 7812 безбожно грееться, пробовал ставить кнопку на первую ножку микосхемы (вход) чтоб отключать питания микросхемы когда это надо - грееться также. Как быть, в чем проблема?
28 минут назад, oleg_s сказал:
Без питания греется?!
28 минут назад, andrusha152 сказал:
А первая ножка у вас справа или слева?
Слева
Слишком большое падение на ней, вот и греется. Поставьте импульсный стабилизатор, уберёте громоздкий радиатор + можно отрегулировать напряжение. ( для уменьшения шума).
1 час назад, andrusha152 сказал:
Осторожней с таким монтажём. У кренки фланец соединён с общим, как бы не коротнуть чего.
На задней стенке радиатора марярный скотч
