Помогите наладить схему
sasherb
Итак,с этим трансформатором решил завязать. Взял чуть другой,первичку в один слой 29 витков,вторичку чуть больше 500 витков, больше тяжко уже было впихнуть. Вышло около 80в на кондере,при замкнутом выходе.
Потребление в холостом 0.03а,при коротком 0.65а.
27 минут назад, z_vip сказал:
@VIT13 спасибо  ни разу не юзал mc34063  к ней у меня только теория
кстати еще подмечу, что наиболее стабильно она работает с индуктивностью 40-180мкГн, наименьшие пульсации и нагрев. в идеале примерно 100мкГн
Изменено пользователем VIT13
@sasherb можно увеличить зазор мощность возрастет и прокладку для зазора лучше из прочного немагнитного материала чтоб параметры не плыли
Вышло 4 слоя скотча. При холостом ходе трасформатор срекочет,при нагрузке тихо. Напряжение можно поднять до 270в,но при закороченном выходе все равно 80в. И при повышении напряжения трансформатор переходит в свист,а при еще повышении становится тихим. Но,звук меня не напрягает,в корпусе слышно не будет
@sasherb Тут 80 В получается - во первых вторичка имеет сопротивление по постоянному току и часть напряжения падает на обмотке хотя и не много вольт 5-10 примерно. Но главный виновник большая индукция рассеяния, которая и не дает работать под нагрузкой.
Решение обычно простое увеличить размеры сердечника и уменьшить кол-во витков(так же нужно использовать намотку с чередованием обмоток половина вторички-первичка-вторая половина вторички) - ну мы все опыт получили. Будет MC34063 у меня, соберу макет на феррите Ш5х5 с зазором 1 мм  трансформатор 15:240 витков, вторичка первой намотана
Отпишу,что получилось
@sasherb  можно еще поиграться с задающем конденсатором 2200 пФ - в диапазоне 1000 пФ 2200 пФ - может свист и уйдет
а стрекочет он от прерывистого режима работы на холостом ходу - малая нагрузка
50 минут назад, z_vip сказал:
@sasherb
наоборот, меньше. в районе 560 пф, в идеале 530пф
2 часа назад, sasherb сказал:
Есть несколько предложений по снижению нагрузки на трансформатор .
А может перенести стабилизацию на питание вольтметра . А то здесь получается, что при нагрузке на тестовый выход будет увеличиваться напряжение и на выходе питания индикатора . А это потери . Или поставить отдельный преобразователь на индикатор .
У тестового выхода можно сделать более низковольтный отвод и переключать тестирующее напряжение .
Еще можно вместо резистора R5 поставить стабилизатор тока , на 5 мА .  Это увеличит тестирующий ток при напряжениях больше 50В и уменьшит при меньших .
@colorad часть схемы,для питания вольтметра я не собирал,питание будет сразу от аккумулятора.
Можно схемку такого стабилизатора тока?
Я замерял,светодиоды с напряжением до 80в получают 9ма тока,я пробовал разные-все достаточно ярко светят. COB сборки на 110в получают уже 11ма,и палец уже чувствует как в месте прикосновения горячеет :) а кобы на 220в уже вообще хорошо светят! Ток не мерял,но руку дёрнуло! Вообщем параметры устраивают,что есть светодиоды зажигает.
24 минуты назад, sasherb сказал:
Транзистор на напряжение больше 100V  ,   а корпус чтоб не грелся и без радиатора, ТО-220 например .
20 минут назад, colorad сказал:
   Это линейный стабилизатор с низким КПД  . На большие токи подходит с некоторыми ограничениями .
знаю, разница напряжений будет небольшая, транзистор на радиатор поставлю.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
