Ремонт кофемашины Merol-710
Приветствую всех, попала мне на ремонт кофемашина, причина неисправности редуктор заварного блока не вращается в другую сторону, он как бы крутится на одном месте, туда сюда туда сюда, нажимает на микрик и не может начать вращаться в нужную сторону. Вместе с этим щелкает релюха импульсами. Симисторы проверил, все в порядке, все управляющие транзисторы проверил тоже все в норме, все диоды тоже целые. Есть подозрение на микросхему логики регистр защёлка. Подскажите что нибудь пожалуйста, уже не знаю куда копать
P.s стабилизатор тоже целый, никак не пойму в чем дело
Изменено пользователем Pavel Diod
И не совсем понятно, один микрик должен отвечать за вращение в одну сторону, второй за вращение  в другую сторону, так ведь? Но эти микрики по схеме идут как раз таки от микросхемы SN74HC573AN, (8-и разрядный регистр-защелка с тремя состояниями на выходе), вот я и подумал сразу на нее, но в тоже время не понятно как она могла выйти из строя, и можно ли логическую микросхему просто тупо поменять на такую же или же надо её как то программировать? хелп
Так мне кажется я близко к разгадке) что бы заставить мотор редуктора крутится в другую сторону, с катушки реле должно пропасть напряжение, контакты на выход моторчика + и - поменяются местами, у меня происходит так, реле отключается примерно на 0,5 сек, и затем включается и так много раз, а должна напруга пропасть полностью, то есть через микрик на микросхему. Получается микросхема управляет состоянием на выходе катушки реле. Я в правильном направлении хоть копаю?
В 22.10.2022 в 00:26, Pavel Diod сказал:
Серьезно? Люди с такими "глубокими" познаниями нынче занимаются ремонтом? Отдай девайс настоящему мастеру, пока он еще ремонтопригоден...
В 27.10.2022 в 13:50, BARS_ сказал:
Спасибо за ответ! Я только учусь и познаю электронику, мне интересно и я берусь за ремонт всего что попадает под руку.
11 минут назад, Pavel Diod сказал:
Не с этого начинают учиться и "познавать"...
В 21.10.2022 в 19:57, Pavel Diod сказал:
Сдать в ремонт в соотетствующий сервис.
Будете копать - ремонт (там-же) обойдется дороже.
В 03.11.2022 в 19:53, Pavel Diod сказал:
Я только учусь и познаю ... берусь за ремонт всего что попадает под руку.
Taк а если окончательно сломаете, как тогда? Клиент ведь починить кофемашину хотел, а не отдать на эксперименты.
Ну, что ремонт завершился, или может начнем с того, как ведет себя аппарат в целом? Или вы просто поговорить?
Изменено пользователем zva60
ТС - во первых есть форум по КМ.
https://forum.expert-cm.ru/
Там гораздо больше можно получить помощи. По крайней мере по механической части.  Хотя по электрической тоже могут подсказать, но чисто по верхам или что то специфическое.
Я сам там не раз задавал вопросы - но мало эффективных получал ответов.
Ну а раз тут задаешь вопросы - помоги всем. Выложи фотки самой машины, марку шасси.
Сейчас названий много - а типы часто одинаковые.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=19927.15
Разрисуй части схем - если есть вопросы... и прочее и прочее и прочее.
И кстати, там я тоже упомянул, что машины "паханные"  ... Ремонт клиентам обошелся дороже))))
Изменено пользователем _MAVR_
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
