Измеритель малых емкостей
@1960sae О общем так. С питанием не определился, 1117 или 7805 ещё. По-хорошему бы с низким падением бы. Дроссель 100 или 82 мкгн надо ? (перемотка мини гантельки).
Доходят лапки понемножку) Попробую ещё раз. Если заработает, поселится в VG-H28 (LK-HC40 ?) ^_^
Правда не совсем понимаю, какая по ширине должна быть плата. тут по-другому.
VK3BHR.lay6
3 часа назад, 1960sae сказал:
нужен горизонтальный или как у меня примерно.
Там же есть прошивка для 0802 ? Плату повернуть и на одной половинке, а индикатор на другой ? Что то без корпуса в живую и не представить это(
Набрел еще на один измеритель LC на видео с ютуб калибровка и измерение конденсатора 5,1 пФ,надо бы собрать и опробовать,ссылка на описание,схему и прочее
Тема создана конкретная-надо проверить конденсатор 8,2 пФ как можно точнее-
В 24.10.2022 в 19:32, RTF сказал:
Понадобилось измерить емкость выпаянного из приемника конденсатора 8,2 пФ
мерить его индуктивность и ESR и определить цоколевку не нужно!!!
Вот я и спрашиваю-с какой точностью он покажет емкость конкретно 8,2 пикофарада? а не 20-30...
Вы просто упомянули про транзистотестер вот я и подумал-может уже есть версии с измерением конденсаторов малых емкостей,до 10 пФ примерно,полазил по ВРТП,там только в 525-й ревизии есть измерение таких малых емкостей,но архивы давно устарели и не работают
Был у меня MS8910,я параллельно контактам (где винтики на щупах) прикрутил конденсатор 100 пФ и измерял малые емкости,например 5 пФ показывало как 105 пФ,но увы-прибор при переезде на новую квартиру я потерял (я целую коробку со своими детальками посеял,почти все-смд)
18 часов назад, 1960sae сказал:
Попробуйте здесь скачать:
Это не то-там прошивки тестеров выпускаемых промышленно,свою нашел, 1,49M видео на ютубе
