Измеритель малых емкостей
Понадобилось измерить емкость выпаянного из приемника конденсатора 8,2 пФ типа К26-1, но китайский прибор малую емкость не видит. Я раньше пользовался своим по схеме из ж. Радио за 1970 год. Неужели за полвека ничего новее не изобрели? Поиск в гугле выдает сложные схемы и для больших емкостей.
9 минут назад, RTF сказал:
Это так, экспресс-прозвонка, не более.
3 минуты назад, RTF сказал:
но дорого.
1 167р дорого только для такой конструкции без корпуса в виде платы. Для мультиметра/измерителя это вполне бюджетно.
11 минут назад, Aronnax сказал:
Но так быстрее
8 минут назад, Borodach сказал:
вычислять проще
Проще и быстрее сразу измерять рассчитанным на это прибором^_^
https://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/57/
Когда то собирал, только одно но, пойдет ли эта программа к современным ОС. Ставил Atmega8.
На этом сайте есть ещё много чего интересного.
Я когда то собирал измеритель емкости на atmega16 и ижц5-4/8,вроде от 1 пф мерил,если найду выложу,схема простая
Сейчас LC-метр на LM311 и atmega8,вполне хватает
Есть еще MS8910,параллельно выходам подключаю конденсатор 100 пф
Mini USB L/C meter постоянно глючил-то и дело ноутбук писал "подключено неизвестное устройство",несколько раз вытащишь-вставишь в USB и вроде работает
Вот тот приборчик ссылка
19 минут назад, Borodach сказал:
если измерить, зачастую, придётся только один-два раза
обидно если не купил и не померил, а вот когда купил и не померил,- не обидно ))
8 часов назад, bulat943 сказал:
Hiland644 на 112 прошивке конденсатор 36пф увидел,а 10пф нет, долгими зимними вечерами обновлю прошивку, но такой прибор удобнее чем в мультиметр вставлять транзистор в  C-E-B
13 минут назад, dolmatovva сказал:
Я не понял-куда в MS8910 вы собираетесь вставлять транзистор?И как вы собираетесь обновлять у него прошивку?
MS8910
12 минут назад, bulat943 сказал:
MS8910
такой девайс тоже хочется, но ремонт не так част как хлеб насущный, зарабатываемый и другим трудом.
на TLC-тестер подключил дешевые щупы-пинцет с 30пф емкостью, алгоритм измерения  начинается с  емкости и заканчивается фиаско, кто знает как обойти измерение емкости ?
Что, никто из ответивших не сделал себе Измеритель ESR+LCF от miron63?
Измеряет емкость от 1 пф.
https://vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/mikrokontrollery/izmeritel_esr_lcf_v3/15-1-0-104
9 минут назад, OlegOleg сказал:
хотел, только забросил переразводку платы - самодельный корпус идёт лесом, только Гаинта/аналог.
@APB В приемнике потекли все минифлажки К26-1. Емкости в пикофарадах превратились в нанофарады. Причем стояли в контурах ПЧ, поэтому приемник молчал.
Изменено пользователем RTF
Я бы для проверки менял на исправный чем прибор городить. Раньше,когда радиолюбительством на КВ занимался,разных номиналов на маленькую ёмкость много у меня  было. Их у нас в магазине наборами продавали и один набор отличался от другого. Керамические рубчатые. Ну и посылторг. Ведь если неисправен всёравно менять. Если заниматься ремонтом приёмников хорошо запастись разными.
Прежде, чем ставить, детали проверяют. Можно и новый купить брак. Я поменял трубчатые, предварительно проверив указанным выше прибором из ж. Радио 1970 г. Приемник заработал. Но, т.к. конденсаторы стояли в ФПЧ, частота немного изменилась, вместо  465 стало около 470 кГц.  Поэтому при настройке на станцию писки, меняющиеся по тону. Вращать сердечники невозможно, т.к. нет шлицов под отвертку. Идиотизм 90-х гг., когда в РФ начали обезьянничать перед западом, и скрывать схемы, и делать невозможной подстройку. А конденсаторы в контурах как специально поставили такие, чтобы быстрее подохли, и владелец шел покупать новый аппарат.
Волчьи законы капитализма. А на импортных платах ухитряются электролиты поворачивать так, чтобы неаозиожно было просесть номиналы. Капитализм - дерьмо!
