Компенсация обратных связей, графики Боде
Ramzess007
Всем привет. Нужна помощь или своеты знающих людей. Занялся я не простой задачей, а именно хотел научиться рассчитывать обратные связи в блоках питания которые собираю. Перелопатил кучу литературы, нашел даже формулы для подбора, вроде по ним посчитал и все запустилось. Но, стал вопрос а как же проверить устойчивость этого самого блока. Нашел такую тему как графики Боде, по которым можно оценить устойчивость системы. О, думаю круто. Для этого нужен осциллограф и генератор сигналов. Жаба душила, но все же я купил генератор + осцил.
https://www.siglenteu.com/application-note/power-supply-loop-response-bodeii/
 У них на сайте прям написана статья как проводить измерение, что меня и подкупило. Вообщем выглядит все это добро очень красиво.
Черная коробочка это инжектирующий трансформатор. Можно было купить такой, но стоит он 500$, а внутри просто трансформатор 1:1. Вообщем намотал сам на кольце с проницаемостью 5000, около 5 метров провода. Его создание описано тут:
https://adilmalikn.wordpress.com/2019/07/07/homemade-inject-transformer-for-psu-loop-analysis/
Идем дальше. А дальше начинается самый улет. Подключил свой блок питания, хочу снять график а там вообще не так как у них на сайте показано. Прям очень все дико.
Потратил примерно неделю на поиск почему ж так. Перепробовал прям кучу номиналов ООС, уже ставил от балды, и все равно дичь получалась.
Я уже подумал что эта функция работает как то не правильно. Взял индуктивность и емкость. Соеденил послежовательно, подал на них сигнал и снял его. По итогу вроде все правильно показывает.
Получается что в целом оно работет. Опять непонимание. Потом один опытный человек посоветовал, говорит а ты собери схему как у них, точь в точь. Собрал. И что вы думаете, картина совсем не похожа на их.
Там в схеме есть светодиод и пара кондеров. Пробовал и конденсаторы добавлять и светодиод отпаивать. Но не при каких результатах нужной картины не увидел. Подскажите куда копать.. Что может быть не так?
2 часа назад, Ramzess007 сказал:
Подписался . С поправкой собрать хотя бы в симуляторе .
Из книжек с описанием расчетов - Марти Браун. Источники Питания .
Описание настройки  Раймонд МЭК. Импульсные источники питания .
Еще есть программа   Power Stage Designer Tool 4.0 с такими расчетами .
Собственных достижений нет (  .
Изменено пользователем colorad
Книгу читал. Программу юзал. Вся проблема в том что у меня нету отправной точки. Если б у меня заработала б схема с их сайта то я начал искать в чем проблема на моей стороне. Но раз и она не работает то даже хз. Единственное отличие это трансформатор. Но его характеристики хуже только на низкой частоте. Что особо не играет большой роли...
4 часа назад, Ramzess007 сказал:
Индуктивность обмотки "не играет большой роли" в том месте схемы, куда вы этот трансформатор "инжектируете"?
"Родной" из той установки не зря 500 баксов стоит. :)
Потому что он может без искажений передавать сигнал на довольно низкой частоте. Мой ниже 200Гц начинает выдавать кривой сигнал. Но блин, у них там завал идет на нескольких Кгц, по этому все должно работать.
Хотя... Может вы просто с фазировкой напутали?
А у вас точно вторичная трансформатора подключена параллельно резистору не более 5 Ом, и последовательно с ним есть резистор номиналом минимум на порядок больше?
Как-то не очень стыкуется: трансформатор у вас 1:1, а генератор вряд ли может работать на нагрузку менее 50 Ом...
я полностью воссоздал эту схему. у генератора есть несколько режимов работы. и плюс есть защита от превышения нагрузки.
по поводу схемы, там у меня резистор на 5.1 ом. остальные резисторы такие же как и в статье. +- погрешность. Пробовал с разными кондерами, LowESR и обычными. Результат меняется но все равно не то что на картинке. Пробовал нагрузку давать в виде светика, снова не то
5 минут назад, Ramzess007 сказал:
Вам такие же неконкретные ответы нужны?
Можно, конечно, и потрепаться "ни о чём"...
Изменено пользователем Lexter
33 минуты назад, Ramzess007 сказал:
У меня нет "вышки" . Потому рассуждения могут быть слегка деревенские .
Насколько помню, первый полюс может начинаться на гораздо более низких частотах . Это режим Х.Х . , тем собственно это  интересно .
К тому же , если на 200Гц  уже завал по амплитуде  , то критический завал по фазе может начаться раньше .
 П.С. общий принцип решения непосильных задач такой . Разбиваете задачу на части которые , вы можете осилить и решаете постепенно . ( веник и прутья).
18 минут назад, Lexter сказал:
я думал вы поняли о чем я. У генератора есть как высокоомный режим так и 50 ом. Плюс зазита как я уже сказал.
5 минут назад, colorad сказал:
Ну судя по их графику он начинается примерно на 500Гц
32 минуты назад, Ramzess007 сказал:
Человек, которому нужны конкретные ответы, на объясняется намёками. Не стесняйтесь отвечать точно и однозначно.
29 минут назад, Ramzess007 сказал:
так и 50 ом
Именно про это я и говорил:
1 час назад, Lexter сказал:
Если трансформатор с Ктр = 1:1 работает на резистор 5 Ом, то генератор работает на 5 Ом. Вас это нисколько не смущает?
34 минуты назад, Ramzess007 сказал:
Про зазиту вы пока ничего не говорили.
Неужели так трудно проверить, что вы пишете? Это же вам прежде всего нужно.
1 час назад, Ramzess007 сказал:
а вы не внимательно читаете. К сожалению на ПК нету Т9 и я могу допускать ошибки.
2 минуты назад, Lexter сказал:
ну если производитель осциллограффов так делает, то кто я такой чтоб противоречить?
Что написано, то и читаю. Ну, так - так так. Цель и стиль обсуждения понятны.
@Ramzess007 Успехов вам.
