Токосъёмный шунт
Alex_641
5 минут назад, Alex_641 сказал:
до ампера
Если больше 1 А измерять не требуется, то в шунте можно оставить только один резистор. Точность показания малых значений при этом увеличится вдвое.
А если поставить два последовательно (шунт будет 0,1 Ом) - то в 4 раза. Нагрев резисторов в данном случае можно вообще не учитывать (всего 100 мВт на весь шунт).
Требуется замер токов до максимально выдерживаемых этим шунтом. Просто до 1 Ампера вводится программная коррекция, а более большая точность не нужна.
Ааа... Ну тогда да. Всё, что было написано выше про 7 А - годится.
Можно "для круглой цифры" и до 10 А сделать. Выше семи правда врать сильнее будет, но резисторы останутся целыми. 102*0,025 = 2,5 Вт. С перегревом будет, но выживут, особенно если недолго измерять.
@Alex_641 , если можно, "шкурный" вопрос... Плата смотрю самодельная. Вы эти резисторы где брали? Тоже нужны, но пока найти не могу, чтоб с известными характеристиками.
Изменено пользователем Lexter
1 минуту назад, Alex_641 сказал:
на Али Экспресс
Там в основном не знают, чем торгуют. Брал для пробы - ни по ТКС, ни по допуску не совпадает с написанными "Характеристиками"... :D
@Lexter Если что, можно с разбора ноутов и видеокарт попробовать набрать. Особенно с относительно старых ноутов.
6 минут назад, Alex_641 сказал:
Мерил по сопротивлению совпадало
Чем мерил? Если совпадало, ссылочка на продавца не сохранилась?
Я проверял на работе на Agilent 34465A. Там же термокамера есть, точность 3 градуса. Дома U1242C. Измерения совпадали, а с написанным у продавца - нет. :)
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Не имею выхода на таких. :(
Мне нужны 0,1% и с ТКС 50 ppm. Чтобы приборчик с точностью 1% без настройки делать, в отсутствии точных приборов. Давно такая "хотелка" недоделанная болтается. В принципе реализуема, в качестве эталонов приобрести точный 0,1% резистор и TL431 0,5%. Тогда можно "безо всего, на коленке" делать достаточно точный для радиолюбителя прибор. :)
6 минут назад, Lexter сказал:
олько эти 1%
1%. Многовато
ТКС хороший, это главное, остальное подстраивается. Есть и точнее наверно, здесь уже по деньгам.
8 часов назад, Alex_641 сказал:
КМ это что ?
Кэфициент мощности
Например будете замерять,ток с заполнением 10%,у вас сразу появляется 3 цифры постоянного тока,амплитудное,среднее и среднеквадратичное,причём одно от другого может отличаться в несколько раз
И вы кстати не уточнили какой постоянный ток имеете ввиду,шунт на 1А  может легко работать и при 10А амплитудного(если среднеквадратичное не превышает номинал)-другое дело насколько он будет уплывать
9 часов назад, vg155 сказал:
Невнимательно читаете. В том-то и смысл,
10 часов назад, Lexter сказал:
___________________________________________________________________________________________________________________
Прикольно:
17 часов назад, blak566 сказал:
КМ надо учитываать
17 часов назад, Alex_641 сказал:
КМ это что ?
Карл Маркс
16 часов назад, Lexter сказал:
Боюсь, цена такой хотелки будет соизмерима с ценой вашего приборчика.
@vg155 Вовсе нет. Да и вообще их сравнивать нельзя, - разница в точности несколько порядков.
Прикидывал по комплектующим, - ну примерно стоимость 2-3 китайских тестеров... Может и дешевле выйдет, если дефицит спадёт.
@vg155 , спасибо за ссылку.
Ну а по ценам... Даже с такими - за один из всего двух эталонных элементов в схеме, можно и отдать (второй - TL431 0,5%, тоже даже сейчас цена не "заоблачная").
Ну и время сейчас не самое удачное, чтобы цены сравнивать. Вот это, например, - цена, на которую можно ориентироваться при рассчёте себестоимости?  :D
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
