Инвертор в униполярном режиме
Не могу понять почему на выходе инвертора нормальный синус, а если подключить трансформатор и на выводах вторичной обмотки подключить осциллограф то какие то выброси наблюдается. Это правильная работа инвертора в униполярном режиме?
58 минут назад, arm578 сказал:
если подключить трансформатор и на выводах вторичной обмотки ...
А что при этом на выводах первичной (на выходе инвертора), смотрели? Может просто при подключении индуктивной нагрузки уже там начинают быть видны моменты переключения через ноль?
9 минут назад, Lexter сказал:
да там все нормально чистый синус. Может это правильно так и должен быть?
1 час назад, arm578 сказал:
С индуктивностью всегда выбросы наблюдаются.
2 минуты назад, arm578 сказал:
ок а почему
Ну значит внутри трансформатора барабашка сидит.
1 минуту назад, Гар сказал:
:D хорош
а может у кого есть униполярный инвертор попробует :D с транса 220-12 осциллографом пощупать?
24 минуты назад, arm578 сказал:
ок а почему на первичном обмотке все нормально?
А вы лампочку на вторичку повесьте, на 20% от мощности инвертора и снова проверьте.
10 минут назад, jam_yps сказал:
это получается в холостом ходу выброси должны быть?
