Для чего нужен конденсатор С3 в схеме КЛЛ?
GreenCell
13003 без диода, 13003D с диодом. Это разные версии транзисторов с разными даташитами. Если стоят 13003D, то диоды не нужны.
ru.mouser.com/datasheet/lrg/115/APT13003D-520295.jpg
"А как тебе такое, Илон Маск?"
Зачем этот паразитный p-n-p транзистор нужен?
На моем маркировка:
13003
HJ E1D
RPR0YY
Паразитный диод звонится
Я еще подумал, может чтобы быстрее захлопнуть его? Чтобы рассосать быстрее неосновные носители с базы основного транзистора?
Не зря же он высокочастотный.
Товарищи! Так я и не понял, это квазирезонансник или резонансник и чем эти две топологии отличаются. Подскажите, кто может, пожалуйста.
В интернете забанили, чтобы здесь не проводить курсы по изучению, если кратко в КЛЛ простой преобразователь напряжения с резонансной цепью L1, C5, в КЛЛ нигде не упоминается про квазирезонанс, по крайней мере не встречал, просвещайтесь:
1 час назад, master144 сказал:
Это только в первые мгновения, при пуске резонанс будет. Поэтому и напряжение на С5 в районе киловольта, потом он шунтируется газовым разрядом в лампе и резонанса уже не будет.
Выходит, квази?
Разве только это, а что управляет токами ключевых транзисторов, что распределяет энергию между ними, временем переключения, в течение одного цикла переключения, осуществляя переключение при нулевом токе, тем самым уменьшая динамические потери в ключевых транзисторах, что управляет частотой и стабильностью напряжения и т.д., какие элементы это делают?, вот Вам и "квази".
13 минут назад, master144 сказал:
Раз так, то зачем нужен конденсатор-снаббер аж на 630 В?
Раз это чистый резонансник, переключения не будут такие выбросы вызывать. И как быть все же с шунтированием резонансного конденсатора лампой при работе?
22 минуты назад, GreenCell сказал:
... аж на 630 В?
Напряжение конденсатора всегда выбирают с запасом.
Почему чистый?
И как быть все же с шунтированием ...
Такова работа, при включении лампа загорается на резонансной частоте, а потом частота и напряжение понижается, и при шунтировании С5, уже работает С4.
Изменено пользователем master144
7 минут назад, master144 сказал:
Почему чистый?
А в чем тогда отличие квази от просто резонансника?
Вообще, я понял, что вы имеете в виду.
Но 630 В это номинал конденсатора снаббера? Зачем такой запас? Переключение же мягкое у транзисторов
25 минут назад, master144 сказал:
Для надёжной работы ключевого транзистора, выброс импульсов может быть критическим.
А откуда там выбросы? Это же резонансник. Переключение мягкое.
И что, какое мягкое, во время запуска, когда ещё не зажглась лампа, какое там напряжение?, а теперь умножь раз на 5, там вообще  киловольтные ставить нужно.
В 25.11.2022 в 23:03, master144 сказал:
Вопрос: чем отличается квазирезонансник от просто резонансника?
Вы сами , хоть что то читаете,  выше написал же, в управлении этих самых квазирезонансных режимов работы преобразователя, то есть нужны элементы контроля слежения за процессом работы всей схемы преобразователя, отсюда и кпд выше.
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
