Tomahawk tw9010 не реагирует на брелок-пейджер
Tomahawk tw9010 перестала реагировать на брелок. До вчерашнего дня все было хорошо, все свои функции выполняла включая автозапуск. С автомобилем достался только один брелок с ОС. Помогите определить в чем проблема, брелок, антенный модуль или блок сигнализации. Удалось выяснить что брелок заново прописывается, обратная связь есть, кабель антенны впорядке, передача работает, проверил сначала телевизором, по схеме проверил с антенны на контроллер тоже сигнал приходит. Контроллеру кирдык или может брелок что-то не то отправляет?
2 часа назад, Tyurnev R. сказал:
Значит, приемо-передающий тракт работает. Попробуйте отключить питание от блока на некоторое время.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
В 26.11.2022 в 09:17, Огонёк сказал:
Это как?
С отключенной антенной на частоте 433 МГц при нажатии кнопок, на телевизоре видно, что брелок работает.
В 26.11.2022 в 10:57, Bobius сказал:
Пробовал. На ночь снимал аккумулятор, заодно подзарядил.
