Гудит видеомагнитофон lg dvr788
Здравствуйте. У моего магнитофона lg dvr788 присутствует гул в аудиоканале на обычной моно дорожке. Что интересно на канале HI-FI гула нет. Подскажите пожалуйста может надо заменить какой ни будь конденсатор высохшие что бы пропал гул в моём магнитофоне.
9 часов назад, Eduardo1977 сказал:
А сможете ?
Для начала нужно схему этого аппарата найти, посмотреть как проходит аудио сигнал и осциллографом искать источник гула.
Сможете?
Да и моно и ХИ- ФИ :D аудио сигналы по разному формируются. Моно - как в обычном магнитофоне синхрозвуковой головкой считывается , а HI-FI блоком видеоголовки.
Возможно причина гула - плохой контакт на корпус винтов или "холодная пайка".
