Изменение сигнала на выходе модуля без возникновения события и перехода в процесс блок
Здравствуйте, не так давно начал заниматься программированием FPGA на верилоге и несколько раз сталкивался с проблемой, когда на выходе модуля возникает дребезг (постоянное изменение сигнала). Не смотря на то, что в списке чувствительности процесс блока есть только клоковый импульс и любые изменения на выходах могут быть только при изменении клока, выходной сигнал меняется чаще, чем приходит импульс. Описание модуля, тестовый стенд и скрин симуляции прилагаю (последний скрин это работа в симуляции до синтеза). Важный момент, что такое происходит только при проведении симуляций Timing на любом этапе, в остальных симуляциях все в норме. С этой проблемой сталкивался и до этого, но тогда я решил, что это было из-за асинхронной логики, сделал модуль синхронным и проблема решилась, сейчас модуль синхронный, но проблема есть, хотелось бы узнать что это и как избежать. Заранее благодарю за ответ
Control_devices.v tb_Contr_Trans.v
Не до конца понял проблемы
Quote
Судя по картинкам, меняется он четко по фронтам сигнала clk. Если нужно только в момент появления  импульса, то posedge clk вам в помощь.
С уважением, Михаил, EEP Lab
21 час назад, aitras сказал:
Там на первой картинке фрагменты графиков закрашенные ярко зеленым, в этих местах график меняет значение очень часто при такой развертки не видно, на второй картинке я увеличил масштаб там не видно фронта клокового сигнала, но постоянное изменение значений графика. Еще раз приложу картинку с таким масштабом, только немного с другими временными промежутками, что бы был виден фронт клока. Клоковый импульс второй сверху, после прихода его фронта сигналы add_C и Data_C начинают изменяться "хаотично" без возникновения очередного события.
Теперь понял про что Вы. И вопрос прочитал внимательнее.
Не знаю по каким принципам выполняется симуляция в режиме Timing, не смогу подсказать ничего внятного.
В 30.11.2022 в 02:27, aitras сказал:
Сегодня все-таки смог разобраться с этим, не знаю почему, но когда в модуле обозначил событие только по негативному фронту клока (до этого было по двум сразу) все заработало, код маленько пришлось усложнить, но в целом теперь работает
