Магнитола Sony CDX-GT470UM проблема со звуком
Притащили магнитолу. Включается. Переключает режимы и всё. Звук с радио и "AUX" не идет. Если пытаться вставить диск, она его забирает, но не раскручивает, при этом на дисплее "CD Error". При попытке вставить флешку то же самое, пишет, мол, чтение, потом "USB Error". При этом всем усилитель, видимо, жив, ибо при переключении режимов и выскакивании ошибок из колонок раздается характерный писк. Так же, если в любом режиме выкрутить магнитолу на максимум, то слышно шипение. Подскажите чайнику, что может быть с ней не так? P.S. померял напряжение на усилителе, по схеме 14в, приходит 12. Связано ли это?
Сильно это не связано, но ремонт надо начинать с проверки всех питаний. Замените конденсаторы по питанию, если нет возможности их замерить. Возможно и появиться 14В. CD почистить, на USB 1 и 4 ножки +5В должно быть.
39 минут назад, Иван_2190 сказал:
Сломалась, для ее ремонта нужен Мастер, а не Клиент с тестером и форумом.
3 часа назад, nvju1967 сказал:
Конденсатор стоит новый, не помогло. На юсб напряжение присутствует, на CD тоже. По схеме нашел, что системная микросхема стоит на приводе CD. Может быть в ней дело? Фото приложу. Подскажите где тут может быть проблема, слишком много выводов для чайника, а в ремонт нести смысла нет.
4 часа назад, Иван_2190 сказал:
На CD приводе расположен системный контроллер, напряжения на питании CD и ЮСБ есть, а также сильно греется радиомодуль1768784466_Screenshot_20221129-1329322.thumb.png.2444d08d1d6b92ed2e295cdb6bd40812.png
Изменено пользователем Иван_2190
@Иван_2190
В 29.11.2022 в 13:33, Иван_2190 сказал:
Несколько вопросов. Это вам ни о чем не говорит? Далее. Разницу между "system controller" и "main system controller" представляете? А 8 вольт питание тоже присутствует? для примера похожие куски схемы с 570 соньки. Если не хотите доломать аппарат лучше отнесите для починки мастеру.
