Двухполярный стабилизированный ИИП со сверхнизким напряжением питания
Представленный в статье ИИП был разработан и собран для ранее опубликованного усилителя для наушников "LOTOS". Специфическим требованием к данному ИИП было питание от Li-ion аккумулятора и/или USB порта и сохранение работоспособности, а так же стабильности выходного напряжения во всем диапазоне питающих напряжений. Требования к мощности данного ИИП невысокие: питание 2х каналов УНЧ c выходной мощностью 2х1Вт, а так же сопутствующих ему блоков
Ссылка на статью: //cxem.net/pitanie/5-419.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/23092/
Скажите пожалуйста, два момента интересуют
1) хватает ли в данной конструкции БП в снаббере резистора в 1206 корпусе?
2) ключи в пушш-пулл вроде как рекомендуется брать с 2-3х кратным запасом по напряжению, то есть при выходе с транса 12 вольт, ключ должен держать до 30 вольт, верно ли это?
Моя система в авто: AudioBerry DSP1 -> Alpine MRP Ff900 -> Bewith Accurate II (A50II + A130II) + Pioneer TS-W1RS
16 часов назад, nagaudio сказал:
1) Да
2) Да, ключи рекомендуется брать с запасом порядка 2..2,5 раз от напряжения питания. При питании 5В соответственно рекомендуются ключи с напряжением сток-исток не менее 12В, лучше 15В. Напряжение питания берётся входное, а не на вторичной обмотке тр-ра.
В 22.12.2022 в 12:17, Aleksey Roslik сказал:
1) Да
Благодарю за ответы, да, я не корректно сформулировал второй вопрос.
Подскажите еще момент, в снаббере резисторы греются до 70 градусов, это нормально?
@nagaudio для пушпула напряжение сток-исток берите с запасом 3 раза по отношению к входному напряжению для 5 В питания, хорошо использовать полевики со старых плат компов, там ставят обычно 25 В, например P0903bdg на 25 В 9 мОм(реально при проверке 22 В) можно выпаять из плат(ASUS A8n E аж 13 шт! Куплена за 100 рублей, не рабочая под разделку )
По снабберу - нужен ослик для подбора RC, по приемлемому выбросу и потреблению тока - на теста при 4 В питания напряжение выброса на стоке от 12 до 15 В при разной нагрузке, без снаббера выброс 17 В и выше
Что именно вы собираете?
Удачи в делах
Я собираю ИБП для цапа в авто, по такой же схеме как приведена в теме.
Напряжение питания 12-14 Вольт.
Использую в качестве ключей IRFL014TRPBF для компактности.
Да, вчера ослом и смотрел какие выбросы на разных ёмкостях, попробую выложить сюда свои эксперименты.
При этом, на емкости C 100nF, сильный нагрев и потребление БП (с нагрузкой резисторов 20к на каждое плечо) порядка 250мА, с С 22nF нагрев меньше, потребление 120мА, с С 2,2nF уже нет нагрева, потребление 80 мА.
@nagaudio IRFL014TRPBF по напряжению подходит, по току потребления макс 0,6 А можно, иначе ключи перегреются
При 12-14 В в авто нужно на входе ставить LC фильтр и супрессор на 18 В от помех и перенапряжений, и озаботится питанием SG3525 тоже понадобится отдельный фильтр
MT3608 уже не нужна ?
Удачи
Изменено пользователем z_vip
10 часов назад, nagaudio сказал:
для такого напряжения питания mt3608 уже не нужна.
Так же мощность резисторов я бы увеличил
21 час назад, nagaudio сказал:
