Mystery MB 4.400 помогите убрать темброблок из цепи
SelfCTRL
Добрый день, помогите правильно убрать из цепи темброблок. Задача прокинуть сигнал с RCA на вход усилителя минуя кроссовер и бассбуст, оставив только одну "крутилку" гейн (1\2 level, VS11). Думаю, что уже по моему вопросу понятно, что я сильно начинающий в плане схемотехники, но довольно уверенно держащий в руке паяльник :) отпаять пару конденсаторов и кинуть перемычку вполне осилю. Поэтому прошу сильно не пинать и отнестись с пониманием. Буду признателен любым советам, кроме как отнести усел на помойку, такие предложения к рассмотрению не подлежат. :)
MYSTERY-MB4.400_page-0001.jpg.7a9fcb95a141734836073879a6ec5140.thumb.jpg.30d0e9abaf0878b492a61b233e24c9b0.jpg
Красным разрезать - синим соединить.
Можно не резать, а выпаять по одной ноге у конденсаторов.
Во втором канале и пр. Аналогично.
Юрий. cxem.net
14 часов назад, zuboka сказал:
Спасибо за ответ! Скажите, а нельзя убрать тот кусок, что я обвёл красным? За что отвечает  "блок" с U11B NJM4560L?  А если с RCA привести перемычку сразу на переменный резистор VS11-A как я нарисовал синим цветом? И ещё вопрос, конденсатор C106A нужно оставлять и паяться к его ноге или его удалять и кидать перемычку перед ним?
Оверквотинг
В 05.12.2022 в 17:30, SelfCTRL сказал:
Пошагово. Для правильной работы усилителя в автомобиле микросхемы U11A,B трогать (выпаивать) нельзя. Далее. Сопротивление резистора громкости 20 килоом а на входе схемы усилителя мощности всего 10 килоом. И если уберем микросхему U12A,B то получим завал "частотки" (звук Г.... .) Соответственно ее тоже выпаивать нельзя. А вот микросхемы U13A,B , U14A,B , U15A,B и аналогичные в других каналах смело выпаиваем под ваши пожелания. Далее плюсовые выводы конденсаторов  С141, С241 отпаиваем и соединяем с соответствующими выводами переключателя (подписаны BY) или выходы (выводы микросхемы U12 - 1,7) Как вам будет удобней на плате. Аналогично в других каналах. На плате микросхемы подписаны и думаю не составит труда их найти. После демонтажа микросхем U13A,B , U14A,B , U15A,B промыть плату от флюса и проверить на отсутствие (после пайки "соплей").
