Ремонт прибора Щ4313
Перейти к решению Решено vg155,
20 часов назад, vg155 сказал:
Ненормально, конечно, будет греться, но работать как нужно.
При завышенном в 1,5 раза напряжении питания 572ПВ2А может снова сгореть 157ХП2 от перегрузки. Надо подобрать номинал резистора R56 чтобы выставить +5 вольт и -5вольт как должно быть. По-моему об этом уже говорилось...
5 часов назад, vg155 сказал:
Как они хоть выглядят?
https://aliexpress.ru/item/1005004766440504.
Аркадий Райкин
Сомневаюсь, что токопроводящие резинки от старых игр с ЖК-дисплеем типа Электроника подойдут, узковатые они. Не хватит высоты от стекла до платы. От ЖК дисплея 1602 подходят только те, которые с подсветкой,  они  пошире. По размеру режутся канцелярским ножом. Посмотреть можно набрав в поиске на Али "Lcd rubber connector zebra". Хотя уже ссылка на них найдена.
Изменено пользователем Александр В
Если размеры позволят, то да.  Я брал  от мультиметра  DT832 (некондиция с радиорынка 3 штуки за 100 рублей) и восстанавливал дисплей NOKIA 5110 LCD.
В 24.12.2022 в 15:37, tester2001 сказал:
Пытался подбрать, реакции 0
В 24.12.2022 в 10:21, vg155 сказал:
Как они хоть выглядят? Размер? Они же все разные.
Вот их фотография, ссохлись совсем и не прозваниваються. Я вот думаю, может просто заменить на дисплей с нормальными выводами? Из подобных я нашел ИЖЦ 5-4/8, но без символа + и - что не критично, он подойдет?
igc.jpg.crdownload
Изменено пользователем ПМНР ССПР
55 минут назад, ПМНР ССПР сказал:
Вы, сначала с питанием АЦП разберитесь, а потом менять будете. Я бы вообще выкинул жидкий дисплей, микросхемы DD2-DD7 и поставил светодиодный, как в даташите.
1 час назад, vg155 сказал:
А у родного какая маркировка?
Здесь замена на лед.
Родной ИЖКЦ1-4/14
55 минут назад, andrusha152 сказал:
Какие у вас могут быть предположение насчет питания? Ставил переменный резистор вместо R56, напряжение почти не менялось. Если потсавить вместо резистора просто перемычку, то напряжение все равно не снизиться.
3 часа назад, ПМНР ССПР сказал:
Его можгно нпоменять на 500мкф 63в?
500 мкф 63в это что-то древнее и тоже может быть высохшим. Рекомендую поставить новый современный 470 мкф 25 вольт.
Изменено пользователем tester2001
27 минут назад, tester2001 сказал:
Еср тестер показывает что все в проядке
6 часов назад, andrusha152 сказал:
Ну, допустим, С1 высох.
Умерли два стабилитрона КС139А, даже не знаю почему.... Их же можно заменить на КС139А и КС133А?
8 часов назад, vg155 сказал:
Сначала буду пытаться исвращатьсся с ЖК дисплеем
16 часов назад, vg155 сказал:
Прямо сейчас умерли или давно уже дохлые?
Заметил только вчера. Сейчас заменю их, посмотрю что будет
17 часов назад, vg155 сказал:
После замены ничего не поменялось, в чем проблема?
2 часа назад, andrusha152 сказал:
АЦП сдох.
Питание какое стало?
При сопротивлении  R56  7ком, стабилитрон VD6 КС133А сильно грееться. Напяржение на АЦП удалось снизить до 6 вольт. Ну а символов на выходе не будет так-как ссохлись резинки.
36 минут назад, ПМНР ССПР сказал:
Так а из-за чего может так греться стабилитрон?
Греется он потому что через него ток идет больше нормы. Если нет KC139, то лучше поставьте KC147. Не надо ставить надо место VD6 КС133. И снижайте еще напряжение питания до +5 - 5. Проверьте напряжение на стабилитроне VD7. Проверьте остальные электролиты (С11,С12,C14) на емкость и esr и замените высохшие. Проверьте мультиметром сопротивление подстроечников (R1,R7,R15,R18,R33) - нет ли обрыва движка и вообще везде ли на них нормальный контакт (покрутить туда-сюда, запомнив начальное положение)?
