Ремонт прибора Щ4313
Перейти к решению Решено vg155,
Такой эффект бывает из-за окисления платы под резинкой или при плохом прижиме токопроводящих резинок. Лечится разбором и очисткой контактов  изопропиловым спиртом. Собирать нужно очень аккуратно.
6 минут назад, Александр В сказал:
Старый окисел серебра он не отчистит. Тут нужны спец средства и механическая чистка резинкой.
Хорошая штука https://aliexpress.ru/item/1005003354207119.html только цена с начала года выросла в два раза. Она и старую термопасту растворяет отлично, любой флюс отмывает, галетники и П2К контакт восстанавливает, покупал специально для моих старых осциллографов.
С уважением
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Измерьте напряжение питания АЦП, скорей всего тоже менять придётся.
Напряжение 7,2 воольта
1 час назад, tester2001 сказал:
Проверьте наличие напряжения питания 9 вольт на 14 ножках микросхем DD2-DD7 (561ЛП2)
Напряжение 4-4,2 вольта
11 минут назад, ПМНР ССПР сказал:
Проверьте все-таки конденсаторы в блоке питания на esr или просто замените новыми.
35 минут назад, andrusha152 сказал:
Должно быть двухполярное питание.
Подскажите пожалуйста как измерять, впервые столкнулся с этим.
1297706366_sch4313-04 (1).djvu
33 минуты назад, ПМНР ССПР сказал:
как измерять
щупами на соотв. пределе измерений ..... Почему никто не спрашивает как пользоваться туалетной бумагой, например?!
17 часов назад, KRAB сказал:
Если вы посмотрите схему подключений, то вы меня поймете
18 часов назад, andrusha152 сказал:
Относительно общего на первой ножке должно быть  плюс 5 Вольт, на двадцать шестой минус 5.
На 1 ножке +7, на второй -8
Изменено пользователем ПМНР ССПР
16 часов назад, vg155 сказал:
Выяснилось что КР572 чутка подогрелся
Оверквотинг
14 часов назад, vg155 сказал:
Выходит вся проблема в графитовых дорожках? Если этот "бутерброд" сжать, начинают мелькать символы. Смутило еще отсуцтвие подстветки экрана,лампочки перегорели?
Оверквотинг
5 минут назад, ПМНР ССПР сказал:
погадаем? Монетку подкинем? Что же за полная беспомощность и тупое гадание? Бери ПРИБОРЫ наконец-то САМ.
Только что, ПМНР ССПР сказал:
отсуцтвие
Брось ты этот хлам, не стоит он усилий на восстановление. Как прибор, тем более настольный, он никудышный по современным меркам.
2 минуты назад, KRAB сказал:
Я просто спросил мнение  человека. Мы находимся на форуме, на них свойсвтенно разводить трепологию. Если вы не знаете ответы на мои вопросы - ничего не пишите.
5 минут назад, vg155 сказал:
Мне просто нравиться ковыряться в подобных вещах. Их ремонт как головоломка, да и после удачной починки приятно становиться как-то.
И русский язык я почти не учил, для меня норма допускать ошибки.
Попробуйте подобрать R56*, он отвечает за выходные параметры К157ХП2. Нужно выставить по 5 вольт. Хотя проще поставить стабилизаторы 78L05 и 79L05 в корпусе TO-92  и забыть про питание  КР572, ток там крошечный.
52 минуты назад, ПМНР ССПР сказал:
я знаю .... но если я тебе напишу ответы на ТУПЫЕ ВОПРОСЫ в том виде, как ты их желаешь увидеть - я перестану себя уважать .....
53 минуты назад, ПМНР ССПР сказал:
ну так и ломай СЕБЕ голову - читай книги, учись, а ты решил, что по щелчку тебе будут давать советы и ответы ....
1 час назад, ПМНР ССПР сказал:
Я тоже не учил, можно сказать. Просто много читал в свое время. Даже под одеялом с фонариком.:D
12 часов назад, vg155 сказал:
Ну, кто-как мог) Как я понял вы сказали свое слово по поводу ремонта?
После изнурительного изучения и ковыряния платы, оказалось что эти "шлейфики" ( я до сих пор не знаю их названия) просто не контачат с платой, не "дотягиваються" до нее. Может знаете на что их моно заменить?
Оверквотинг
4 часа назад, vg155 сказал:
Да и при прозвонке эти пластинки не своняться, походу мне их менять прийдеться. Они высыхают или деградируют со временем?
Высыхают, название "токопроводящая резина ( зебра ) для ЖК дисплеев". Найти нелегко. Можно достать из неисправных ЖК дисплеев 802, 1602.
9 часов назад, ПМНР ССПР сказал:
4 часа назад, Александр В сказал:
Найти нелегко
Как они хоть выглядят? Размер? Они же все разные.
9 часов назад, Александр В сказал:
Видел на авито в продаже новые токопроводящие резинки от старых игр с ЖК-дисплеем типа Электроника, может подойдут? Можно ли их резать по размеру?
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
