Помогите разобраться в формате данных
espn
Добрый день.
В этой теме человек анализирует дамп EEPROM от МФУ Canon MP280.
http://printerknowledge.com/threads/looking-for-canon-mp280-eeprom-print.13445
Утверждает, что данные это в основном чистый ASCII код и приводит пример раскодировки серийного номера МФУ.
464C 464E 3133 3834 0034
"LF", "NF", "31", "48", "4"
Скачал свой дамп, у меня по этому же адресу 82C2 A2A2 4CAC 1C2C 6C00, что выше значений латинского алфавита в ASCII, кроме пары значений.
В чем тут может быть нюанс?
В 11.12.2022 в 22:13, espn сказал:
Может в понимании двоичной и шестнадцатеричной систем исчисления?
82C2 A2A2 4CAC 1C2C 6C00 ->
"AC" , "EE" , "25" , "84" , "6\n"
9 часов назад, Гость Роман сказал:
нужно верхний и нижний байт поменять местами
Таки может не байт, а бит?
тогда получается вполне осмысленное
0x41(A),0x43(C), 0x45(E), 0x32(_), 0x3235383436 ("25846")
Что нибудь похоже?
ЗЫ ну во. Уже опередили :)
Изменено пользователем nikolaew
опередили
В 11.12.2022 в 23:13, espn сказал:
Другая версия прошивки, и текстовые константы попали в другие адреса.
Зачем вам дамп EEPROM? Хотите самостоятельно разобраться со сбросом счётчиков? :)
Изменено пользователем Lexter
Да, причем на другой модели кэнон. Решил проще - скачал данные из eeprom, когда уже была ошибка, что памперс почти полон, теперь просто загружаю назад этот образ, когда памперс полон на 100% и принтер полностью заблокирован.
А можете подсказать, как правильно называется эта перестановка битов? Это своего рода шифрование? Есть ли hex редакторы с такой функцией автоматического перевода в ascii?
Это называется логический сдвиг.
Нет, это форма(направление) записи/чтения байта при последовательном вводе/выводе.
С учетом того, что програмерам она нах не нужна, скорее всего нет.
Спасибо, но это не похоже на сдвиг. Тут именно перестановка старшего и младшего бита от периферии к центру.
0x82-10000010
0x41-01000001
0xC2-11000010
0x43-01000011
0xA2-10100010
0x45-01000101
Странно, что у того человека значения попадают в ASCII без всяких перестановок. Возможно, при печати содержимого eeprom из сервисного режима, принтер сам делает такую перестановку, только непонятно зачем. У меня другая модель, сервисный режим заблокирован, а в слитом eeprom значения серийного номера - FC D9 40 80 46 10 80 80 80 явно не соответствуют данным с наклейки "ADAJ84819". Возможно, это все же какое-то шифрование. Зачем им хранить эти данные в простом виде.
Пожалуйста, это не только полностью похоже на  логический сдвиг, это он и есть. Здесь нет никакой перестановки  старшего и младшего бита от периферии к центру.
Еще раз это форма(направление) записи/чтения байта при последовательном вводе/выводе, Передаем старшим битом вперед, принимаем старшим битом вперед.
Carry <- MSB....LSB    // = лог.сдвиг  влево
Carry -> MSB....LSB   // = лог.сдвиг вправо
повторить 8 раз.
2 часа назад, espn сказал:
и на основании чего Вы решили что это серийный номер?
Да, надо было учесть, что используется SPI. С адресом серийника ошибся. 82 22 82 52 1C 2C 1C 8C 9C. В моей eeprom он также в двух местах записан и далеко не рядом. Теперь осталось логическим анализатором найти ячейку, куда записывается флаг блокировки сервисного режима и мы точно будем не хуже того китайца. ))))
Изменено пользователем espn
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
