Разработать счетчик двоичного кода
Разработать счетчик двоичного кода, коэффициент пересчета 20, предусмотреть возможность переключения счетчика на коэффициент пересчета 7,10,13,18. Обеспечить режим  принудительного обнуления (сброса).
База для решения: К555ИЕ2
Попытался сделать с кнопкой, не знаю, как сделать переключатель.
Для начала нужно изучить как работает микросхема.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5755/MOTOROLA/74LS90.html
Смотреть 74LS90 = К555ИЕ2 на стр.2 вверху слева
Описание К555ИЕ2 есть в справочнике
В.Л.Шило. Популярные цифровые микросхемы (Справочник, Радио и связь, 1987)
на стр.87-88.
На схеме приведен вариант ДПКД с применением К555ИЕ2.
U1, U3 - К555ИЕ2
U2 - К555ЛА2
U6 - К555ЛА1
U8 - К555ЛА4
X5 - выход ДПКД.
J1 - имитация входных импульсов
J2 - сброс
J3 - верхнее положение, J4,J5,J6 - безразличны => коэффициент деления 7
J4 - верхнее положение, J5,J6 - безразличны, J3 - нижнее положение => коэффициент деления 10
J5 - верхнее положение, J6 - безразлично, J3, J4 - нижнее положение => коэффициент деления 13
J6 - верхнее положение, J3, J4, J5 - нижнее положение => коэффициент деления 18
J3, J4, J5, J5 - нижнее положение => коэффициент деления 20
Описание работы схемы не делаю. Вы сами в этом должны разобраться. Справочник, карандаш, линейка, миллиметровка и рисовать диаграммы работы схемы.
Могу только сказать, что система работает в двоично-пятеричном коде (мне показалось, что так проще).
Данный вариант не является единственным. Возможно сделать также использование счета в двоично-десятичном коде (рекомендую подумать).
Вообще, применение К555ИЕ2 для ДПКД - это моветон.
Данная микросхема позволяет установить коэффициенты деления от 2 до 10 без применения дополнительной логики, если при этом не требуется функции внешнего сброса. То есть использовать ее как ДФКД.
Для ДПКД более практично использовать - например 2шт К555ИЕ6 -> возможные коэффициенты деления от 2 до 99. Управление прямым двоично-десятичным кодом.
или - 2шт К555ИЕ7 -> возможные коэффициенты деления от 2 до 255. Управление прямым двоичным кодом. При этом не требуется дополнительная логика.
ДПКД.pdf
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
