регулятор тока на L7805 для зарядки с током 0.25 А
Всем привет. собрал вот такую схему но на выходе показывает тоже самое напряжение что и на входе а не 5 вольт стабилизированное :(
Есть предполежение что вторая тожка (минусовая) 7805 не правильно подключена (
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Аккумулятор подключен?
вместо аккумулятора забыл дописать выход подключен сразу на мультиметр.
Когда мультиметр показал допустим входное 9 вольт а не 5 то после этого побоялся подключать аккум.
Изменено пользователем MrGenia1991 ншген
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А вы не бойтесь. Входное должно быть на 7-8 Вольт больше напряжения аккумулятора.
на входе было 8-9 вольт от блок питания
5 минут назад, vg155 сказал:
А прозвонка 7805 кз не показывает?
7805 исправно работает. собирал по стандартной схеме.
Как в персом посте. только на вторую ножку минус а на 3 плюс выход. Показывало 4.95 вольт на выходе.
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
А аккумулятор на сколько вольт?
4.1 вольта
18650 акумм.
@MrGenia1991 ншген считайте сами - на резисторе 20 Ом упадёт 5 Вольт и на самом 7805 минимум 1.5 Вольта. 5+1,5+4,2=10,7 минимум для тока 250 мА.
Но я бы не рисковал так заряжать литий.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
11-12 вольт надо подавать на вход что эта схема правильно работала?
многовато :( Думаю будет от 7 вольт работать
Если переживаете за аккумулятор можете вместо него поставить резистор на 10 Ом . При правильной работе на нем упадет 2.5В .
1 минуту назад, MrGenia1991 ншген сказал:
А  от сколько надо ?
@MrGenia1991 ншген это вы не думаете, а предполагаете.
хотел написать что думал будет от 7 работать. тогда повышайку наверное придется ставить.
Но если подать 11-12 вольт на вход и подключить выход в мультиметр то лн будет показывать 4.95 как должно быть на выходе 7805?
2 минуты назад, colorad сказал:
у меня проволочный резистор есть. попробую его поставить тогда. но он ватта на 2 только
3 минуты назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Нет. Мультиметр нужно включить в режим измерения тока. Он покажет 250 мА.
Только что, vg155 сказал:
Так нельзя заряжать литий, чуть зевнул, напруга на аккуме превысила 4,2В и нужно будет менять обои.:D
я знаю. до 4-4.1 буду заряжать и с присмотром. Будет еще защита ставить. Но пока бы просто разобраться с самой зарядкой на 7805.
с сожалению прибор только до 200мА показывает. уже такой с базара был бракованный (
а напряжение не будет показывать 5 вольт на выходе?
@MrGenia1991 ншген а почему 7805? В таких схемах экономичней ставить LM317.
получилось найти только 7805 одну на весь город. к сожалению и ту с трудом гашел последнюю
23 минуты назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Что вам ещё нужно? 5 Вольт/20 Ом=0,25 А.
на выходе 5 вольт не получилось получить. Но может ошибка была в том что я вместо 12 вольт подключал на вход только 7 ?
В первом посте тогда правильная схема?
10 минут назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Тогда зачем вам всё это? Стабильный ток не важен, можете просто через резистор зарядить.
5 Вольт должно быть не на выходе, а на резисторе, при условии что есть нагрузка и достаточное напряжение на входе.
я эту схемку в интернете нашел. Думал через нее лучше будет.
А зачем тогда 7805 там стоит?
